Как подключить ПРОТИВОТУМАНКИ или ГОЛОГЕНКИ.
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Сообщение Виктор Акерман »
Хочу подключить противотуманки но не знаю как,на переднем бампере есть гнездо для противотуманок.И там же возле гнезда идут провода с вилкой на 4 провода,но плюс есть только в одном из них.И к нему постоянно идёт ток,только при ВЫКЛ зажигание он тухнет.А может эти провода от омывателя фар ?.Или можно сделать как дневные огни ВКЛ зажигание они горят.
можно подключить дхошки, но все равно надо делать так, чтобы вечером, при включении основного света, они или отключались восе, или вполовину притухали. ибо именно так будет считаться культурным, поскольку в темноте сверхяркие светодиоды херачат куда попало, в т.ч. и по глазам водителей встречного транспорта.
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
200g писал(а):включении основного света, они или отключались восе
эта твоя схема у меня есть, благодарствую, скоро буду реализовывать
200g писал(а):или вполовину притухали
это наверное уже через отдельную релюху и через резисторы или стабилизаторы? или как лучше и правильно?
хоть так, хоть так. второе - просто для стайла, типа с ними покрасивше.
по темникам ДХО, направление света в которых никак не регулируется, сильно режут по глазам, когда вблизи проезжаешь, потому - это неприлично и неуважительно по отношению к другим водителям. собственно, они так и называются ДНЕВНЫЕ ходовые огни, то есть ночью не предназначены (для этого есть фары).
а вот противотуманки ночью вполне можно использовать как доп фары. но при условии, что они не задраны вверх.
Последний раз редактировалось 200g Ср 08.05.2019 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Partizan
200g писал(а):сильно режут по глазам, когда вблизи проезжаешь
это я уже заметил на других машках, просто мысль сделать чисто для лёгкого обозначения в тёмное время, ато зимой вечером стоишь на неосвещённой стоянке возле магазина, жена с дочкой выходят и давай по стоянке метаться среди машин, пару раз уже чуть не садились в чужие похожие по цвету, а так индивидуально обозначился, запелинговали и пусть шлёпают к цели.
так оставь габариты включенными
Partizan
200g писал(а):так оставь габариты включенными
так почти все и стоят на габаритах, а хотелось-бы для своих какой-то своей заметности.
тогда кумекай притухающий ДХО.
мне проще - из пасти и ноздри зеленый свет, с кем-то другим перепутать сложно :) .
Partizan
200g писал(а):тогда кумекай притухающий ДХО.
мне проще - из пасти и ноздри зеленый свет, с кем-то другим перепутать сложно Smile .
вот что-то такое и хочу примудрить, что-то своё оригинальное, буду думать.
СССР
Bob
Сообщение Bob »
200g писал(а):из пасти и ноздри зеленый свет, с кем-то другим перепутать сложно
Эт точно... Мою тож перепутать сложно, в нашем городе единственная Темпра...
Partizan
Bob писал(а):в нашем городе единственная Темпра
Всех с Праздником Победы!..да, получается эксклюзив! а у моего друга только шесть фиатов: 2 уно, 1 типо и 3 темпры, сам по важным делам ездит на нисане Х-трале, а фиаты у него для души, постоянно в свободное время он их чего-то там разбирает, подваривает, подкрашивает и т.д. и т.п., кстати известный артист театра и кино, приедешь к нему на кофеёк, а он весь чумазый и руки то в мазуте, то в краске, и всё у него в гараже и во дворе для этого есть, не на всех СТО бывает столько всего, сейчас вот опрокидыватели какие-то заумные задумал соорудить,кстати сегодня на главной площади страны он будет вести праздничное мероприятие и петь (я ему записывал эту песню фонограмму-плюс у него дома в перерывах между ремонтом), а в выходные с ним опять на разборки, как-то так..
Partizan писал(а):у моего друга только шесть фиатов
имея такого друга, тебе и форум не особо-то нужен :P
Partizan
tallman писал(а):имея такого друга, тебе и форум не особо-то нужен Razz
всё сразу знать и уметь невозможно, всё это приходит с опытом и практикой, к примеру в электрике он полный ноль, больше любит заниматься по кузовщине и покраске, хотя и сам по всем ремонтам старается по возможности всё делать сам, а по многим ещё непонятным ему вопросам тоже ищет различные решения и советов, так-что опыт и знания других никогда лишними не бывают.
тогда сагититруй его на форум, лишний знающий человек никогда не помешает
Partizan
tallman писал(а):тогда сагититруй его на форум, лишний знающий человек никогда не помешает
он совсем не против, знает форум и иногда заходит гостем, правда только с мобилки и это как-то у него с натягом выходит, совсем не дружит с гаджетами, скоро дочь ему отдаст свой старенький комп и тогда я думаю дело пойдёт на лад.
