Страница 1 из 2
Реле стеклоочистителей
Добавлено: Сб 19.10.2013 10:04
Aram
Здравствуйте скажите пожалуйста где находиться реле передних стеклоочистителей если можно скиньте цветную картинку расстановки реле на Фиат типо. Заранее спасибо
Добавлено: Сб 19.10.2013 10:48
Aram
реле находится у левого колена водителя в блоке предохранителей , левый ряд самое первое реле Е9
Добавлено: Сб 19.10.2013 10:56
Aram
Спасибо большое! а как проверить работает моторчик стеклоочистителя или нет?
Добавлено: Сб 19.10.2013 11:31
самое простое подать на него напряжение
Добавлено: Чт 07.11.2013 11:53
Привет всем ТТ-водам! Поделитесь своими наблюдениями у кого как: Как не стараюсь - при работе омывателя( что перед, что зад)первый взмах дворники делают на сухую. Я слышал про секундную выдержку - чтоб омывайка успела брызгнуть, но я смотрю этого не достаточно. Это у меня релюха дефектная, или итальянцы так и сделали?В принципе их понять можно - ТАМ в дождь машина просто мокрая, а у меня обычно слой песка с пылью из-под колес, и стекло и резинки убиваются, да и качество очистки....
Добавлено: Чт 07.11.2013 12:42
на моей тоже самое. ну то есть я на рычаг нажимаю, слышу как насос загудел, но пока бызнет - щетки уже успевают взмахнуть, то есть насухую. похоже, таков принцип работы.
Добавлено: Чт 07.11.2013 14:20
Данил
У меня сейчас тоже также, но это от того что у меня забился клапан и я его вырвал,
Теперь спасаюсь только тем что очень коротко тыкаю по "брызгалке" чтоб намочить стекло.
У вас походу дела или нет клапана или он пропускает.
Добавлено: Чт 07.11.2013 14:31
ага, а спереди тоже клапан накрылся?
ты не понял, льет практически сразу с включением моторчика. но щетки все равно успевают махнуть.
Добавлено: Чт 07.11.2013 14:51
Данил
Она не практически сразу лить должна а таки сразу, при исправом клапане.
задержек дворников быть недолжно из за безопасности.
Пока звук моторчика долетает до ушей на стекле должна быть вода, жидкости не сжимаемы. может вы меня не так поняли, там на шланге в тройнике под облицовкой клапан должен быть, который не дает сочиться омывайке обратно в бачек. Иначе пока моторчик закачает полный шланг проходит одна секунда, а за это время щетки уже обратно возвращаються.
Добавлено: Чт 07.11.2013 14:55
DemoN666
у меня чуть нажмешь срабатывает насос а до конца начинаю щетки правда у меня переключатель новый либо аналог или с другой машки но внешне один в один
Добавлено: Чт 07.11.2013 20:53
Данил писал(а): там на шланге в тройнике под облицовкой клапан должен быть
спасибо! в выходные посмотрю, мож его там действительно просто нема (не обращал внимания). если нет - притулую (у меня разные маленькие клапанки валяются в какой-то коробочке, что-то да подойдет). глядишь, пораньше брызгать начнет.
Данил писал(а):Пока звук моторчика долетает до ушей на стекле должна быть вода
напомню, скорость звука в воздушной среде примерно 335 м/с
Добавлено: Чт 07.11.2013 22:20
В том то и загвоздка - тройничек (походу какой то левый) продувается во все стороны. Приколхозил обратный клапан возле моторчика - стало чуть лучше, но все равно не то: чуть слабее брызгает - сказывается сопротивление в самом клапане. Если минуту назад брызгал - течет сразу, а если давно не брызгал - все равно задержка ( может клапан не идеально держит?)
Короче решил я себе замутить кнопочку хитрую - намочил стекло как самому нравится, а дальше в штатном режиме. Думаю десяточную от ЭПС как раз вперед и назад будет
Добавлено: Чт 07.11.2013 23:27
200g писал(а):напомню, скорость звука в воздушной среде примерно 335 м/с
ну это я образно, по ощущению в сравнении как с клапаном и без
капли воды конечно дольше летят до стекла чем звук
Добавлено: Пн 18.11.2013 00:20
посмотрел. если и есть в этом тройничке клапан, то наверняка сдох давно, потому как отлично продувается в обе стороны.
так что просто поставлю перед ним дополнительный маленький клапанок.
админу еще раз большой рахмет!
Добавлено: Пн 18.11.2013 01:35
еще бывают моторчики с клапанами, я просто устал искать такой клапан,
нашел от аквариума какой-то но через него мало воды проходит,
уж больно отверстия в нем малые.
