все о тех же оборотах
алексадр
Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Сообщение алексадр »
всем доброго времени суток.друзья кто даст дельный совет????машина работала идеально, через некоторое время перестала держать положенные 1500 прогревочные они стали 2000-3500. после прогрева начинают плевать от 1800 до 2000 . а порой так и остаются 3000 не могу понять в чем причина??? жду ваших коментариев :)
oper
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение oper »
а у меня когда холодная вообще обороты не держит :cry: запускается и сразу глохнет! приходится педаль газа держать 1-2 мин пока непрогреется. подскажите как это лечится???
машина fiat tipo 1.4 моновпрыск
алексадр писал(а):всем доброго времени суток.друзья кто даст дельный совет????машина работала идеально, через некоторое время перестала держать положенные 1500 прогревочные они стали 2000-3500. после прогрева начинают плевать от 1800 до 2000 . а порой так и остаются 3000 не могу понять в чем причина??? жду ваших коментариев
похоже на подсос воздуха смотри шланги у основания моника.
или умер РХХ, также смотри массовые провода на впускном коллекторе и провода подходяшие к рхх.
oper писал(а):а у меня когда холодная вообще обороты не держит запускается и сразу глохнет! приходится педаль газа держать 1-2 мин пока непрогреется. подскажите как это лечится???
проблема с РХХ, возможно нет свободного хода у троса газа или неисправность самого РХХ.
алексадр
спасибо большое :) посмотрю
Nurik
Сообщение Nurik »
admin писал(а):похоже на подсос воздуха
админ как всегда определил по первому симптому...)))))))
алексадр
проверил и протянул все шланги , проверил рхх он работает а обороты так и не падают!!! что еще может быть???
А.М
Сообщение А.М »
на рхх концевик также проверен?
oper
Сообщение oper »
а как РХХ можно проверить? свободный ход у троса газа есть...
алексадр
все я нашел косяк причиной всему был тдож :)
oper
Сообщение oper »
проверил, РХХ работает,концевик работает что ещё может быть??? куда лезть что проверять?
