Машина троит.
- Артём Минск
- Авто: Fiat Tempra 1600 1992
Машина троит.
На улице сыро, после заводки работает только 3 цилиндра.Начинаешь подгазовывать слышни хлопки в коллекторе.Машина прогревается и всё нормально работает. Что это может бать подскажите...
- sebrr
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- zondr
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- А.М
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
Re: Машина троит.
проверь высоковольтные провода н е сли есть металлические колпачки на свечах удали. в них часто пробивает на массу.Артём Минск писал(а):На улице сыро, после заводки работает только 3 цилиндра.Начинаешь подгазовывать слышни хлопки в коллекторе.Машина прогревается и всё нормально работает. Что это можебать подскажите...
- Артём Минск
- zondr
возможно, особенно если провода красного цвета, померяй их сопротивление, если ихнее сопротивление больше чем 1 ом провода в мусорку. иначе ими можно убить дигиплекс.zondr писал(а):может проблема в проводах? возможно ли такое?
На типо/темпры ставятся простые безспиральные высоковольтные провода.
я себе тоже поставил новые провода, на старых один порвал когда снимал со свечи ..кому надо фотку коробки сделаю..BOSH до этого тоже стояли бош цена вопроса 1200 рублей
