Стартер
#121
IGORBELI писал(а):shto delat
1. прежде всего НЕ задавать мне вопросы в личке еще и капслоком.
2. написать вопрос еще раз кирилическим шрифтом, в теме про генератор.
#122
tallman может типок бронированный)))
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#123
Сообщение Kuziro »
Может гдето обсуждалось -
включаешь зажигание- стартер крутит..
Выключаешь зажигание - всеравно крутит..
В чем может быть проблема?
#124
контакты во втягивающем реле или замке зажигания залипли, очевидно же :lol:
Kuziro
#125
Сообщение Kuziro »
Когда снова включаешь зажигание стартер не крутит, пока не повернешь ключь, т.е. будь замыкание в замке, то он бы крутил сразу как врубишь зажигание.. тожесамое и со стартером - молчит пока ключь до упора не повернешь.. в первом посте неправильно выразился..
#126
следовательно, замок виноват
#127
Kuziro
интересно как ты его отключаеш?
если выключив зажигание/выдернув ключь он отключается то это контактная группа замка глючит или сам замок механика заедает.
если стартер отключается только снятием клеммы с АКБ, тогда сам стартер(втягивающее грязное, пятаки, вилка перескочила, на валу якоря под бендиксом липкая грязь, замыкание обмотки статора).
Skorpion3000
Авто: FIAT TIPO
#128
Сообщение Skorpion3000 »
Сколько стоит новый стартер?
#129
от 3 до 43 тыр.
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#130
Сообщение drylik »
Тоже проблема со стартером, ключ поворачиваю со звуком турбины набирает обороты, при выключении зажигания потихоньку останавливается, но звук другой, как будто ведро с болтами звенит)))
Что с ним такое подскажите пожалуйсто..
master.ar.don
#131
Сообщение master.ar.don »
drylik Выработка втулок на стартере приближается к критической.
#132
drylik
если он при этом двигатель не прокручивает,
тогда беда или с шестерней бендикса или с маховиком,
а может и с обоими, также может быть сломана или перескочила вилка.
drylik
#133
Сообщение drylik »
Двигатель молчит, бендикс целый..Снял стартер, завтра буду потрошить..
Данил
#134
Сообщение Данил »
Венец маховика посмотри прежде чем стартер потрошить, бывает что на них зубы съедает
drylik
#135
Сообщение drylik »
маховик в порядке, стартер нужен другой на этом трещина между стартером и втягивающем реле, такая что можно их разделить что я и сделал) Подскажите с каких машин можно поставить стартер без колхоза)
