Стартер
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#61
Сообщение user11 »
Венец не пробовал менять, там эта фаска возможно только для того чтоб легче на маховик напялить.
#62
user11
вот и я про то же! :o
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#63
Сообщение itson »
Венец обычно греют и он одевается со свистом. Не знаю, - правильно ли это.
user11
#64
Сообщение user11 »
itson
Сообщение #56 цитата из мануала
sergey.romanovskiy
КИДАЛА НА ДОВЕРИИ
Авто: Fiat Tipo
#65
Сообщение sergey.romanovskiy »
если у тебя подходит мотор от Tipo могу продать тебе стартер за 1500 и отправить почтой или грузовой компанией
ПОДОЗРЕНИЕ НА КИДАЛОВО: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2207-0-asc-0.html
CROW
Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
#66
Сообщение CROW »
Попробую сначало бендекс поменять.подскажите его номер.стартер у меня магнете мирелли
sergey.romanovskiy
КИДАЛА НА ДОВЕРИИ
Авто: Fiat Tipo
#67
ооооооооооооооо до тебя не реально отправить !!
CROW
#68
Сообщение CROW »
:D да мне его пересылать не нужно.мне номер бендекса нужен-я его в экзисте закажу.
Андрей Белов
Авто: 1.6 mo
#69
Сообщение Андрей Белов »
добрый вечер всем,на гарячию не заводится,ну если постучать молотком то с-5 раза может схватить,отдал мастеру сказал что якорь стерт,причём тут это?
нашёл стартер от типо1991г,не подходит,хотел спрасить ,якорь поменять можно,или искать другой стартер?
спасибо кто ответит
#70
Якорь наййти трудно, новый стоит дохрена, проще стартер найти
#71
Андрей Белов
а что за марка стартера
sol0z@yandex.ru
Авто: Fiat tempro 1.6. 159A3000 1993
#72
Сообщение sol0z@yandex.ru »
yuranltd писал(а):подскажите!!! сегодня не смог завестись проблема заключается что у меня походу сгорело втягивающее (причем это уже второй стартер) описываю все мои утренние плясания с бубном вокруг машины: сначало думал может плойхой контакт приходит с замка зажигания, подвессил на клему лампочку при поварачивание ключем плюс на провод идет лампочка как индикатор светиться, потом просто отверткой замкнул болты на втягиваюшем -жужжит крутится, попробывал подать + не с замка а напрямую на клемму втягивающего молчит... у кого какие соображения ???
попробуй снять стартер и проверить все по отдельности двигатель от дельно в втягивающее отдельно только когда будишь проверять втягивающее осторожно болдашко которая вставляется внутрь поставь её на половину внутрь и подсоедини + к маленькому клемму а - к корпусу осторожно
добавлено спустя 7 минут:
Андрей Белов писал(а):добрый вечер всем,на гарячию не заводится,ну если постучать молотком то с-5 раза может схватить,отдал мастеру сказал что якорь стерт,причём тут это?
спасибо кто ответит
замерь размер башки и поменяй только башку
которая не подходит я так сделал не подходило башка от нового а размера одинаковы я просто поставил старою родную башку вместе втягивающим
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#73
Сообщение Alexander729 »
добрый вечер... после переборки мотора появилась небольшая проблемка. Она как бы и до этого пару раз возникала но это было пару раз. после прогрева мотора 90-95 градусов стартер с трудом вращает мотор (напряжения на форсунке не хватает и не происходит впрыск)это мое предположение потому что как только....плеснешь немного бензина в моник заводится с пол проворота...да ещё после капиталки поставил другой АКБ возможно не хватает мощности АКБ????на холодную крутит отлично!
PAVLO
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
#74
Сообщение PAVLO »
по поводу венца имею сказать,перевернуть можно и даже будет вполне себе работать.этим мы занимались на практике в автоколонне,во времена дикого дефицита,газончики и зилы не жаловались,а так же приходилось проводить подобную операцию и на жигулях в принципе то же без каких либо трагических последствий.
#75
Alexander729
почитай - не твой ли случай? :o
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=1476
