Стартер
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#46
Сообщение user11 »
Вот что по VIN пробилось
http://fotki.yandex.ru/users/sat-inet-tv/view/715444/
А это номерки оригинала
7589547
7772462
Заказанный стартер должен подойти
gretaswert
Авто: Fiat Tipo 1.6 95
Система: Карбюратор другой
#47
Сообщение gretaswert »
Спасибо большое! Буду изучать сию таблицу!
CROW
Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
#48
Сообщение CROW »
Доброго времени суток.
Помогите.стартер начал барахлить.сначало начал просто крутится при запуске,не цепляя маховик-примерно через 3-4 раза после запуска.а с недавнего времени цепляет маховик пытается крутить и тут же срывается с него и просто крутится.вчера его разобрал,был засран маслом от коробки,когда та потекла из первичного вала.почистиль,смазал маслом.все мягко работает.вроде бендикс не изношен,а вот маховик со стараны стартера зубцы на немного стерты под небольшим градусом в сторону коробки.что делать?
#49
бендикс менять :)
CROW
#50
Сообщение CROW »
Буду заказывать.а скажите номер венца.думаю его тоже заменить.
#51
5927398, но чтобы его заменить, придётся снимать коробку, а потом маховик...
CROW
#52
Сообщение CROW »
Я буду снимать коробку-там прокладка течет.я ее уже разбирал-сделал герметик красный,а щас все почищу и сделаю серый 999.
CROW
#53
Сообщение CROW »
А подскажите-если винец маховика немного стерт со стороны срастера ,где начинает цеплят стартер. Его не обязательно менять или хватит замены бендекса.и еще бендек подходит на все стартера нашей модели или есть разница в их конструкции?
#54
в Жугулях, помнится, венцы на маховике сбивали и переворачивали другой стороной,
может и в нашем случае такое прокатит... Но я бы сперва только бендикс поменял,
вполне вероятно что этого будет достаточно. Покупать его лучше, имея образец,
вынутый из своего стартера, благо стартер на SOHC снимать - одно удовольствие )))
CROW
#55
Сообщение CROW »
Снять то не проблема.ведь я заказываю в экзисте-вот я и думаю щас как его заказать
user11
#56
Сообщение user11 »
Fairfox писал(а):в Жугулях, помнится, венцы на маховике сбивали и переворачивали другой стороной
Почитал мануал цитирую
Для установки нового зубчатого венца требуется нагреть кольцо до температуры 80°С. Не перегревайте его, иначе будет потеряна износоустойчивость. Зубчатый венец имеет скошенный внутренний край, правильно ориентируйте его при установке. Нагрев венец до нужной температуры, быстро разместите его на
маховике, и дайте остыть;
Думаю с нашим не прокатит.
#57
"скошенный внутренний край" - это наверное так перевели слово фаска :)
user11
#58
Сообщение user11 »
Fairfox писал(а):"скошенный внутренний край" - это наверное так перевели слово фаска
Да леший его знает как переводчику понравилось :)
Вот оригинал с Хайнса но сканирование съедало по 3-4 знака справа дописывал сам мог кое где ошибиться в иностранных языках не силен
"Fitting of new ring gear requires heating the ring to a temperature of 80.Do not overheat, or the hard-wearing properties will be lost. The gear has a chamfered inner edge which should fit against to quickly, tapping it home if necessary, and let it cool naturally without quenching in any way. "
А вот что Промт перевел
Примерка нового кольцевого механизма требует нагревания кольца к температуре 80. Не перегревайте, или практичные свойства будут потеряны. У механизма есть закругленный кромки внутренний край, который должен соответствовать против к быстро, выявляя его домой при необходимости, и позволять ему охлаждаться естественно, не подавляя ни в каком случае.
chamfered-
Образовано от:
Спряжение chamfer , Глагол
закруглять кромки
скашивать (Политехнический)
снимать фаску (Деревообработка)
#59
я положительно не вижу препятствий перевернуть венец :)
CROW
#60
Сообщение CROW »
Разобрал опять стартер.нашел ярлык магнети мирелли.попробовал покрутить без маховика-бендекс выходит до конца.зубцы имеют небольшую сглажинность на углах.
