Електрооборудование
Leonslg
Авто: FIAT TEMPRA SW 1,6 92
Електрооборудование
Сообщение Leonslg »
Мужики помогите!!!! У меня на Темпре при положении рычага переключения на 0 горят габариты и ближний свет. Замена реле ближн и дальн света ничего не меняет!!! Отключаю переключатель - все равно горит при включении зажигания!!! Что делать ума не приложу!!!
попробуй ради диагностики вытащить предохранители потухнет ли свет?
Олежик
Сообщение Олежик »
У меня есть положение в замке зажигания у тебя оно тоже должно быть, на котором горят габариты "стоянка" может что в замке?
Владимир67
Пришелец
Авто: FIAT Tempra, 1,6, 1991 г.в.,
Re: Електрооборудование
Сообщение Владимир67 »
Leonslg писал(а):Мужики помогите!!!! У меня на Темпре при положении рычага переключения на 0 горят габариты и ближний свет. Замена реле ближн и дальн света ничего не меняет!!! Отключаю переключатель - все равно горит при включении зажигания!!! Что делать ума не приложу!!!
Возможно, что у тебя машина из стран Северной Европы, в которых обязательна езда с включенным светом фар круглый год.
На такие машины ставятся специальные блоки, которые при включении зажигания (вариант - при запуске двигателя) АВТОМАТИЧЕСКИ включают дневные огни - ближний свет не на полную яркость (или на полную, кто как сделает). У меня в свое время на Жигулях из Дании такой блок был завязан на контрольную лампу давления масла и представлял собой блок из 3 реле, установленный на правом брызговике. При этом он был подключен к аккумулятору.
Посмотри, нет ли лишних проводов на + аккумулятора, если есть, пройдись по ним, может и найдешь. Или отключи лишний провод, огни должны погаснуть. Но при этом, все равно, при включении габаритных огней, может загораться ближний свет (хотя и не обязательно, зависит от устройства)
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
а тебе это сильно мешает????? :P :P
Leonslg
Сообщение Leonslg »
Владимир67
Ты прав! Нашел в инете Схему на этот блок. Действительно есть такая лабуда называется DIM-DIP спасибо!!!!
