не включается вентилятор на радиаторе
да это на многих старых машках происходит, не только на фиатах. карлсоны тоже старые - и электрика в них уже подношена, и подшипники. вот и берут на себя больше чем надо. можно перебрать, почистить, подшипники поменять... можно новый вентилятор купить... а можно забить и не париться
- Толий
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
Моя Феня ничё не поняла.200g писал(а):еще много чего
Эт надо скоко выпить?
добавлено спустя 8 минут:
Да будь уверен, старик, что где-то что-то не контачит. А ПРО стоимость новой ПРО-водки ещё никто плохого не говорил (аналов не бувает)kalyannn писал(а): У меня, когда он включается, приборка немного тусклее горит
- kalyannn
- kalyannn
а что, это какая-то особая релюха? или обычная, 4/5-ногая?
сегодня накалякал как я думаю понятную схему для тех кому
с электрикой сложно.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/971635/
- kalyannn
достали админаadmin писал(а):сегодня накалякал
дык это в данном случае без разницы - средняя нога не задействована. какую купил - такую и ставь.kalyannn писал(а):Насколько помню, 4-х ногая стоит
- kalyannn
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
admin отдельное огромное спасибо за схему! и вопрос - без реле на прямую будет работать ?
Вчера "рассмотрел" термо.. не то реле не то датчик. тот который около карлсона - к нему прилегает теплопроводник в форме пружины концы которые ставляются в радиатор для таплоприема. вот он вилимо и не работал как надо, небыло правильной тепопередачи.
будет (на наших же работает). но в таком разе обязательно через предохранитель.
- kalyannn
