не включается вентилятор на радиаторе
Толий
Авто: FIAT Tipo 1.4 89
#31
Сообщение Толий »
Aleksys82 писал(а):Но ведь на многих более-менее новых авто вообще не ставят показометр температуры, только лампочка.
Вот именно менее-более новых.
Вспомним,что срок эксплуатации авто в совковый период устанавливался 7...9 лет, а дальше пресс.
А сейчас караваны с 20-ти летним [s]старьём[/s] металлоломом уходят на [s]покраску[/s] разборку (сам выбирай).
#32
novak84 писал(а):через реле правильнее имхо. датчик должен включать реле, а реле уже включает карлсона
не в курсе как это реализовано в 2-литровом варианте, а в 1.4-1.6 никакого штатного реле нет. тупо "+" приходит от аккумы в блок предохранителей, а оттуда после предохранителя уходит назад под капот к карлсону. термодатчик в свою очередь разъединяет массу вентилятора. реле попросту не предусмотрено.
добавлено спустя:
nikolay
если вентилятор точно рабочий, а штатная проводка представляет собой кроссворд, действительно прокинь новую - полчаса займет. там все компоненты рядом и все предельно просто.
поэтапно:
1. снимаешь фишку с карлсона, разбираешь ее, с целью использовать клеммы, старые провода просто отрезаешь.
если сложно разобрать фишку, то "откуси" от нее провода с запасом, чтоб к ним можно было потом "привязать" новую проводку.
2. берешь надежный одножильный провод и подключаешь его от "+" аккумы к "+" фишки. между ними должен быть врезан предохранитель (он будет выполнять ту же роль, что и прежний, который в блоке под панелью).
3. таким же образом (обрезанием) поступаешь с фишкой к термодатчику.
4. одну из клемм этой фишки соединяешь новым проводком с массой (с кузовом).
5. от второго контакта протягиваешь провод ко второй клемме карлсона.
- если на карлсоне нечаянно перепутаешь где "+" где "масса" - ничего страшного не случится, но он будет вращаться в обратную сторону - на выдув вперед. тогда на фишке карлсона меняешь провода местами.
- главное надежно заизолировать.
- ни проложить новую проводку аккуратно, чтоб не портила вид.
kintoho
#33
Сообщение kintoho »
Толий писал(а):
novak84 писал(а):выключатель вентилятора в салон выводить,такой колхоз...
Прости, не соглашусь.
При нынешних пробках и 40 град. по Цельсию вывод в салон тумблера, подключенного параллельно к датчику, иногда очень даже выручает.
Опять же перед преодолением водных преград можно принудительно отключать (что бы вентилятором в жидкой среде радиатор не повредить) http://www.fiat-tipo.ru/images/smiles/biggrin.gif
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#34
Сообщение novak84 »
этаж акую водную преграду надо одолевать чтобы воды по самый карлсон было? :D мне кажется наши машины немного для других условий, а с такими преградами еще и шноркель не лишним будет :)
Толий
#35
Сообщение Толий »
novak84 писал(а):шноркель не лишним будет
п-переведи :lol:
Впрочем не переводи;-мову знал,по фене ботаю,язык детей 90-х не интересен.
А в луже при -1 град. по Цельсию, судя по всему, тебе и каска не поможет.
Попроси папу купить тебе красивую машу.
#36
Толий
шноркели, хабы, силовики, сенд-траки, расширители, лебедки и еще много чего - это джиперские прибамбасы для бездорожья.
шноркель - это такая труба, которая выводит выхлоп вверх, чтоб через него воды не хапнуть. наверняка видел такие.
kintoho
#37
Сообщение kintoho »
novak84 писал(а):этаж акую водную преграду надо одолевать чтобы воды по самый карлсон было? :D мне кажется наши машины немного для других условий, а с такими преградами еще и шноркель не лишним будет :)
Машины может и для других условий, только вот условия все хуже и хуже, поэтому может скоро и шноркель не помешает, а если серьезно, то всякий колхоз напрягает. Потом сидишь и думаешь на какой ... сюда этот проводок засунули.
#38
с одной стороны - да, колхоз - есть зло, это от лукавого :D
но бывает, что както надо выходить из ситуации, иначе тупик. както заехал в одно дальнее село, так там увидел иномарки, в которые народ даже от тракторов детали приколхоживают. у себя в городе однозначно бы посчитал бы такое верхом идиотизма, но здесь это вполне допустимо - народ выкручивается как может (если еще учесть, что не только до ближайшего магазина 200 км, но и денег на это удовольствие нет. а так - лишь бы ездило.
вот только с ужасом представляю такой конструктор на трассе...
#39
kintoho писал(а):Опять же перед преодолением водных преград можно принудительно отключать (что бы вентилятором в жидкой среде радиатор не повредить
это если ездить по кипящим болотам :lol:
смешно потому что даже при частичном погружении радиатора
в воду его теплоотдача увеличится в разы,
при такой теплоотдаче в воде датчик просто не будет включать вентилятор.
novak84
#40
Сообщение novak84 »
Толий
специально для понимающих феню http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%ED%EE%F0%EA%E5%EB%FC
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
#41
Сообщение nikolay »
Спасибо 200g. купленные фишки папа-мама - где то прое.терял. буду старые резать.
Понял схема получилась так -
/+АКБ / предохранитель/ +вентилятора/ -вентилятора/ +термореле/ - термореле(соответственно на массе)/ срабатывая при температуре датчик t замыкает цепь.
Теперь вопрос - где датчик? один какой то вкручен в блок, второй в термостате, 3-й - реле около карлсона.
упс.. есть на радиаторе - ВОТ его и надо в цепь включать :idea:
(фото в моей л.г.)
(ИЗВИНЯЮСЬ так как ранее о этих датчиках уже был разговор)
Закачал книгу, буду разбираться.
О колхозе... - Колхоз вынужденный у меня показан на фото_6 в л.г.. - шланг масляный, который родной достать не судьба.
О карлсоне... на первой ваз13 переехал брод.. т.к. вент крутится от вала постоянно в отличии от электро.. водой порезало шесть трубок... а что говоря о Тipo, то она совсем не "лесная" машина.. и вывод воздуховода на крышу мало чем поможет, чай не Camel Trophy а, нежная итальяночка Tipo не Land Rover.
Толий
#42
Сообщение Толий »
200g писал(а):но бывает, что както надо выходить из ситуации, иначе тупик. както заехал в одно дальнее село, так там увидел иномарки, в которые народ даже от тракторов детали приколхоживают
Голь на выдумки хитра, на том и стоим.
Видел нашего Типка с родным стартером, на котором приколхозили втягивающее реле со стартера ЮМЗ-6. Думается, что убить его не представляется возможным. :P
добавлено спустя 6 минут:
novak84 писал(а):специально для понимающих феню http://ru.wikipedia.org/wiki/%.....A%E5%EB%FC
Признаю и признателен 0-1 :(
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#43
Сообщение kalyannn »
На радиаторе датчик как раз и включает вентилятор через реле, которое возле карлсона. Датчик на блоке показывает температуру, датчик на термостате отвечает за подачу топлива при температуре до 80 градусов.
#44
это на ваших конструкторы подстраховались - пустили через реле. а на наших одновальных бензинках не стали напрягаться - просто предохранитель врезали и решили что достаточно. впрочем, и этого вполне достаточно, особенно если прямо с аккумы прокидывать на карлсона, а не вести проводв салон, а потом обратно (все рядом, потерь никаких).
Kazakhstan
kalyannn
#45
Мож это ещё от нагрузки самого карлсона зависит? :) У меня, когда он включается, приборка немного тусклее горит :) Движок там не слабый воткнули :D
