не включается вентилятор на радиаторе
- 2305
- Авто: FIAT Tempa 1.8 94
перестал включаться вентилятор радиатора, закоротил фишку с датчика на радиаторе - всё равно не включается вентилятор, предохранитель тоже целый - по моему реле накрылось, но я не знаю где оно расположено, нет схемы - может подскажете?
- Данил
- karabaza
- Авто: FIAT TIPO 2.0i.e 1993
- Денис Косинус
- Авто: FIAT Tempa 1.6
менять датчик для включения вентилятора, но для начала смотреть его исправность, смотреть предохранитель вентилятора, еще проводку прошерстить может где обрыв
- master.ar.don
вытащи разем с датчика и перемкни его куском проводаДенис Косинус писал(а):на прямую давал напругу с акума- крутит
- если крутит в магазин за новым датчиком.
- если не крутит ищем причину "невращения".
- dima88tr
- Денис Косинус
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
а вот таким колхозом, когда все и без того решается штатно и за копейки, не занимайся.dima88tr писал(а):меняй датчик, или делай на включатель из салона.у меня так.
Стыдно должно быть, товарищ dima88tr !
Последний раз редактировалось 200g Чт 19.09.2013 09:49, всего редактировалось 1 раз.
- Толий
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
