Купил на днях Типо. 1.9TDS 1990
Заметил, что при длительном удержании (более 10-15 сек) педали тормоза в салоне начинает вонять паленой изоляцией.
До этого, задние фонари (стопы) вообще не работали, не было предохранителя. Поставил на 10А - вылетел при нажатии на педаль тормоза и начала светить лампа неисправности фонарей на панели cheсk. Поставил на 30А - работает но воняет.
В чем может быть проблема? Визуально, плавленные провода не наблюдаются.
Стопы. Вопрос по электрике
- _Дмитрий_
- Авто: Fiat Tipo 1.9 TDS 1990
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- _Дмитрий_
- Иван_Ц
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Проверь проводку хотя бы там, где легко достать - в районе фонарей, жабки на педали (в первую очередь!), предохранительной колодки. Если там ничего не обнаружишь то временно кинь под ковриками другой провод на стопы, а старый отключи - так будет проще и быстрее, чем искать замыкание._Дмитрий_ писал(а):Так пока времени нету - работа. А ездить то надо.
Поэтому и спрашиваю. Может кто сталкивался.
Но с этим действительно не стоит затягивать - можно доиграться...
- _Дмитрий_
- Stopchik
Там есть две КЛ на стопы и каждая контролирует свою сторону. Возможно, сгорела сама КЛ._Дмитрий_ писал(а):А, между прочим, как должны работать контрольные лампы стопов на панели неисправностей? В меня они не светят вообще. Хотя один стоп не рабочий.
