Бронепровода взаимозаменяемость
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#61
Сообщение Partizan »
admin писал(а): Пн 07.12.2020 00:04 я бы не рекомендовал на мотроник такое ставить.
разброс по сопротивлению это нормально, провод одинаковый а длинна разная.
главное чтоб сопротивление не выше 16 кОм на провод было и не ниже 5кОм.
понял, благодарствую!
Partizan
#62
Всем доброго здравия и всех православных с наступающим Рождеством! у моих ВВ проводов сопротивления от 8,5 до 11,5 кОм, и свечи от 4,5 до 5 кОм, и у меня чисто теоретический вопрос: у меня мотроник и можно-ли ставить свечи почти без сопротивления (0,5-1.5 Ом), будет лучше или хуже, или категорически нельзя?
#63
сопротивление в проводах и свечах служат для одной лишь цели — минимизации помех для звукотехники (радио) от системы зажигания
Partizan
#64
tallman писал(а): Пт 06.01.2023 07:13 сопротивление в проводах и свечах служат для одной лишь цели — минимизации помех для звукотехники (радио) от системы зажигания
т.е. на мощность искры не влияет?..благодарствую!
#65
В мотронике обычно достаточно искры, так как с его катушкой нет распределителя, а нет распределителя нет потерь в расстоянии пробоя.
Partizan
#66
admin писал(а): Пт 06.01.2023 10:58 В мотронике обычно достаточно искры, так как с его катушкой нет распределителя, а нет распределителя нет потерь в расстоянии пробоя.
#67
Partizan писал(а): Пт 06.01.2023 09:22 т.е. на мощность искры не влияет?
немного влияет. я проводил опыт: вставлял напрямую в двухискровую катушку разрядник с выставленным искровым промежутком 10 мм — искра была, а с разрядником в ВВ проводе искра появилась только с промежутком около 2 мм
Partizan
#68
tallman писал(а): Пт 06.01.2023 19:58 немного влияет. я проводил опыт: вставлял напрямую в двухискровую катушку разрядник с выставленным искровым промежутком 10 мм — искра была, а с разрядником в ВВ проводе искра появилась только с промежутком около 2 мм
понял, ради эксперимента попробую поставить посмотреть, благодарствую!
