Загорается стоп на панели самодиагностики.
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
а если логику включить? что остается-то? остается кнопка-лягушка, которая под педалью. есть у нее такое возрастное заболевание.
- anton51rus
ну так ты заодно и проводку посмотри. глядишь, на панели сдохшую лампочку обнаружишь
- mbipsa
Было такое, в экстренном порядке поставил лягушку от классики вроде, отрегулировал двумя гайками, подцепил третий провод с чек панели на тот что на стопы идет, теперь при тормозе чек загорается, но хоть стопы тоже работают, ато машина каждый день нужна и не хотел ждать пока в попу прилетят, теперь так руки и не доходят заказать, да и цена кусается
а родную-то лягушку можно аккуратно разобрать? мож она ремонтопригодна? понятное дело, что по буржуйским понятиям - это неремонтируемо. но по нашим...
- mbipsa
Можно, я разбирал и выкинул, там типа качельки пластинка и она пополам сломалась, не стал заморачиваться
во, я так и предположил, что при желании - можно отремонтить
anton51rus
если только правый на чек панельке загорается переодически,
и при этом проводка и массы на 146% исправны остаются два варианта:
1. в чек панели сгорела лампочка левого стопа - виновата лягушка
2. Плохой контакт в самом фонаре, либо надорвана нить накаливания в самой лампочке правого стопсигнала.
если руки из правильных мест растут можно, если конечно контакты не выгорели в конец.200g писал(а):я так и предположил, что при желании - можно отремонтить
будем считать, что у нас руки правильные "по умолчанию"
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
прикольно
поможет не поможет, но выскажу свое мнение про эту долбанную чек панель: у меня тоже стопы загорались при этом все стопы номрально работали. итоге я все задние фары разобрал почистил все контакты, сделал модные отражатели из пищевой фольги и заметил всего лишь один косяк- у меня была сгоревшая задняя противотуманка именно на той стороне где горел чек, так что вариант что проверить все лампочки в фаре.(никаких светодиодов не было)
