генератор
Добавлено: Вс 14.04.2013 16:34
сергей типо
поставил новый акум. загорелась лампочка нет зарядки. посмотрел ремень мертвый купил новый. поставил. нет зарядки. подскажите что делать спасибо.(генератор рабочий)
Добавлено: Вс 14.04.2013 16:58
Super113
реле-регулятор напряжения
у меня эту релюшку пару раз выбивало,1 раз снял гену из-за неё ,и был приятно удивлён колхозом
стоит гена 40а сделано в ссср
с расточенными ушами
Добавлено: Пн 15.04.2013 20:28
сергей типо
а где она есть
Добавлено: Пн 15.04.2013 20:30
Super113
мде ,у меня таблетка от жигулей стоит,а так она на гене должна быть или в нём самом,смотри по схемам
Добавлено: Пн 15.04.2013 20:44
andylu
на гене должна быть , если бош то етих шоколадок навалом в магазинах , если магнет марелли тода придетса ждать навернека.
Добавлено: Пн 15.04.2013 21:12
сергей типо
у меня гена от десятки вроде. на печке насос от газели в салоне баня зимой в футболке ездить можно . на крышке багажника стойки от калины
щас еще и радиатор от копейки вентилятор от волги галимый колхоз. а чо поделать в магазине одни обещание запчасти не везут и цены ломят.
Добавлено: Вт 16.04.2013 00:44
Sarvodolaz
И посмотри проводок тоненький подходит к генератору. клема нормальная особенно после Зимы.
Добавлено: Ср 17.04.2013 21:01
сергей типо
Спасибо
Добавлено: Сб 20.04.2013 11:27
Богдан
подскажиете пожалуйста, какие подшипники стоят на родном генераторе fiat tempra 1.6 1994 года, наверное они начали рассыпаться вот хочу сначала купить а потом разбирать, стоит шум как будто лопасти крыльчатки гены бьют об генератор
Заранее спасибо
Добавлено: Сб 20.04.2013 11:40
Super113
Богдан
тут чтобы понять что тебе надо лучше сначала снять гену а потом смотреть и заказывать,потому как в генах(и вообще в электродвижках и т.п. стоят 2 подшипника передний и задний)
да и еще мб у тебя просто планка натяжки по крыльчатки бьёт?
Добавлено: Сб 20.04.2013 11:43
Богдан
то что 2 подшипника я знаю, звук пошел вчера во время движения, так вроде ничего не цепляет, а раньше разбирал не глянул сразу номера подшипников, но они чуть шумели. Вот теперь надо снимать генератор поэтому и спрашивал их номера
Добавлено: Сб 20.04.2013 12:03
Super113
Богдан
просто как совет,проверь всё ещё раз,прежде чем в гену лезть,там причин треску не мало
у меня было такое что натягивал ремень гены и забыл планку привернуть ,так она у меня шумела будь здоров
тем более что там не 1 вид ген может стоять ,бош,магнети мб еще чтото
Добавлено: Сб 20.04.2013 12:54
Богдан
ясно, спасибо сейчас наверное пойду еще раз все пересматривать, генератор стоит magnet marelli это точно
Добавлено: Ср 24.04.2013 14:05
Богдан
Если кому то пригодиться, подшипники fiat tempra 1.6 задний 201 передний 303 а натяжитель ремня 304 генератор magnet marelli!
Добавлено: Ср 24.04.2013 23:29
andylu
попробуй саму крельчатку на гене руками прокрутить, у меня такое было што на валу слизало шплинт или как там ево -такой полмесяц коротше и она сама по себе вращалась звук такой дзвонкий как женщины банячками на кухне
, если гул тогда подшыпники у меня на td когдато тоже думал што гена а оказалась помпа , проще скинуть ремень и все руками потрогать
