жужжит ДПДЗ
Павел Buga
Авто: Fiat Tempra SW 1.6, 93
жужжит ДПДЗ
Сообщение Павел Buga »
Подскажите пожалуйста!при включении зажигания под капотом жужжит потенциомер,справа на монике стоит,вроде он,движок 1.6 моник,темпра,1993 г в.стоит немножко повернуть рычажок-жужжание пропадает!это нормально???
ДПДЗ жужжит... никогда такого не встречал, деталь-то пассивная
ДПДЗ это не исполнитель, это датчик! может РХХ жужжит или форсунка
или клапан продувки абсорбера?
если ДПДЗ жужжит это абсолютно ненормально...
Павел Buga
а тогда что там может жужжать?(((((при повороте заслонки малейшем,ну типа я газку чуть поддаю,жужжание прекращается!
добавлено спустя 43 минуты:
все понял,я дилетант еще тот,перепутал ДПДЗ с РХХ))))кстати нормально когда РХХ жужжит?
Данил
Сообщение Данил »
Рхх должен жужжать короткими очередями, по 1-2 секунды с большими интервалами, его работа на работающем двигателе почти незаметна,
Скорее всего рхх просто накрылся и неможет выдвинуть шток, дальнейшая езда может вывести эбу из строя.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Такая фигня еще может быть от износа дорожки ДПДЗ когда ЭБУ не может поймать нужное напряжение (чунь назад мало-чуть вперед много)
Причем при определенной температуре двигателя эффект может пропадать.
Павел Buga
дак его на работающем движке не слышно вообще,он жужжит когда зажигание включишь и идешь под капот смотреть)чутка пожужжит,пошевелишь заслонку и перестает
user11
Сообщение user11 »
Павел Buga писал(а):пошевелишь заслонку и перестает
Контакт на ДПДЗ поймаешь и он перестает. Тут два варианта износ (дребезг) контактов концевика или накрывается ДПДЗ или его контакты.
evgeniyc537
Сообщение evgeniyc537 »
Всем привет! Возник вопрос по ДПДЗ. На холодную машина едет нормально, нагреется и пи..дец, на ходу дергает, на холостых 800 - 500 оборотов, может и вообще заглохнуть. В какой то теме вычитал, что это ДПДЗ. Полез под капот и обнаружил, что датчик прикручен только одним болтиком сверху, снизу нет. Может ли это влиять на работу двига?
user11
Сообщение user11 »
Может если из-за этого пропадает контакт.
Еще может если неправильно выставлен ДПДЗ, частый случай после нажатия на газ обороты падают до 500-600 потом восстанавливаются.
Выход поставить все винты, на ДПДЗ с задвинутым штоком РХХ выставить 0,17-0,2В и проверить. Еще если тяга пропадает на горячую проверить ЛЗ.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
user11
У него вроде впрыск другой
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
ну да впрыск мальца не тот :D
evgeniyc537
Всё понятно, что ничего не понятно :D
Сергей_СССР писал(а):потому что её показания учитываются только после того, когда двигатель прогреется.
а еще ее показания учитываются только на холостом ходу
не знаю, как у тебя, я смотрел по компу — при нажатии на газ практически сразу лямбда переходит в Open Loop Mode, то есть, система ее не опрашивает
evgeniyc537
На ходу, когда начинает дергать, выжим сцепления спасает ситуацию, или педаль в пол. Не путайте с чайником, ездить я умею :?
