Печка
xever
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
#511
Сообщение xever »
Подскажите этот тросик только с темпры подойдет, если да то номер каталожный не подскажете?
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#512
Сообщение itson »
Fairfox писал(а):сдвигаешь шланг с патрубка
пока не увидишь под шлангом край патрубка. Когда образуется щель, оттуда польётся антифриз -
значит пробки нет (ну или воздух, и когда он выйдет - с ним выйдет и пробка)
Чего, только у меня на этом шланге есть специальная пробка пластиковая для стравливания воздуха?
#513
itson писал(а):Чего, только у меня на этом шланге есть специальная пробка пластиковая для стравливания воздуха?
не только у тебя, у меня тоже есть, но есть не у всех. это факт.
Vovan43
Авто: FIAT Tempa 1.6
#514
Сообщение Vovan43 »
почему дует только холодный воздух не подскажите?
BoD
Авто: Маздула 626
#515
Сообщение BoD »
Vovan43 писал(а):почему дует только холодный воздух не подскажите?
Может краник поломался? А так на кофейной гуще здесь никто не гадает! Опиши поподробней.
Vovan43
#516
Сообщение Vovan43 »
раньше работало только на 4 и дул горячий воздух потом залил тосол вроде тоже был горячий щас уже точно не помню менял тросик на заслонку печки, может такое быть что тросик не правильно закрепил в крепеже?поворачивается легко и на холодный и на горячий.
#517
в твоем случае подсказать я не могу, но вот подъ..бать могу... :D
Vovan43 писал(а):Motor: Нет
как же она у тебя без двигателя греться то будет? :lol:
//---------конец шутки ---------
Vovan43 писал(а):менял тросик на заслонку печки, может такое быть что тросик не правильно закрепил в крепеже?
все может, можно прогреть машину до теплого двигателя, ослабить крепление троса заслонки,
включить обдув и двигать заслонку, смотреть в каком положении дует теплый воздух,
настроить чтоб это был конец красной шкалы.
Vovan43
#518
Сообщение Vovan43 »
точно про двигатель то я забыл :D,завтра попробую с двигателем :D
Fregat 93
Авто: FIAT Tipo 1.4 89
#519
Сообщение Fregat 93 »
Доброго времени суток, вопрос по печке, то работает, то нет, предохранитель целый, почистил включатель положений, не дало результата, полез до моторчика печки, проверил его, работает, в чем может быть причина, может кто сталкивался??
#520
Fregat 93
в тот момент когда печка не работает проверить питание на моточике,
если оно есть тогда моторчик глючит,
если нет тогда смотреть что с питанием, может блок предохранителей приказывает долго жить,
несмотря на это если не работает
тогда попробовать включит на четверку,
если на четверке работает скорее всего проблемма в резисторе печки,
резистор снизу недалеко от моторчика в воздуховоде, на двух блтах.
#521
admin,
может ты подскажешь... на моей печка греет хреново, шланги к ней подходят правильно, термостат, хоть и б\у, но исправный, воздух идет градусов 40, не больше, краник и его привод проверял. может стоит дополнительный эл. насос подключить на вход?
#522
попробуй как оба шланга печки на ощупь, хорошо горячие или так себе?
если радиатор печки забит изнутри, на входе будет
горячий шланг а на выходе заметно холоднее.
если забит снаружи пылью-грязью то оба буду хорошо горячими.
еще оба горячих шланга могут быть если заслонка "горячий-холодный воздух"
не переходит до конца в положение горячего врздуха, остается промежуток через который проходит холодный воздух.
если печка дигитальная то там все на моторчиках, если не ошибаюсь то положение
заслонок там можно электронным способом корректировать и адаптировать.
я в этих печках не силен, просто в руках их еще не вертел, но где-то по инету ходил документ пдф
как ее диагностировать со списком ошибок, если где напорюсь то отмаячу.
еще если термостат подтекает то можно проверить просто пережав
примерно на 2/3 верхний шланг моторного радиатора и посмотреть как будет греть печка.
добавлено спустя 1 час 49 минут:
ты гдето спрашивал схему системы охлаждения от двухлитровки,
есть от дельты, на англицком и картинки не очень хорошего качества,
но за счет стрелок можно разобраться что куда
#523
admin, радиатор печки я хотел менять, даже купил новый, но потом, когда достал старый, по качеству он оказался лучше нового
:D заслонка «улица-салон» в порядке, моторчик на ней с Маньки стоит
ЗЫ за схемку спасибо
Данил
#524
Сообщение Данил »
Вобщето заслонки салон-улица и холодный-горячий это две разные заслонки.
Fregat 93
#525
admin, у меня сильно оплавлен щиток, решился поменять, нашел на разборке за 300 рублей, но от лянчи, с виду идентичен, но подойдет ли он??
