Страница 1 из 39
Печка
Добавлено: Пт 12.02.2010 20:57
Саша Новичок
Привет!Недавно взял Типо.у неё не работает печка!Точнее нет тепла,дует только холодный воздух,подскажите что делать плз!"
Добавлено: Пт 12.02.2010 23:00
Stopchik
Саша Новичок писал(а):нет тепла,дует только холодный воздух
Первым делом проверь уровень охлаждающей жидкости, если мало - печка греть не будет.
Дальше. Дует вообще холодный, или едва тёплый? В первом случае может не работать кран печки, во втором - и кран и, скорее всего, закоксованный радиатор печки - попробуй рукой входящий и выходящий патрубки, входящий при хорошо прогретом двигателе будет конкретно горячий, а выходной - едва тёплый или холодный.
Добавлено: Сб 13.02.2010 11:18
Саша Новичок
Дует холодный вообще.А в помпе может быть причина?
Добавлено: Сб 13.02.2010 16:33
Stopchik
Саша Новичок писал(а):А в помпе может быть причина?
Была бы нерабочей помпа - за 5 минут закипел бы двигатель.
Добавлено: Пт 19.03.2010 10:47
папка
А у меня наоборот, дует только горячий, не регулируется температура, только объем вдуваемого. Это что такое?
Добавлено: Пт 19.03.2010 12:44
Stopchik
папка писал(а):А у меня наоборот, дует только горячий, не регулируется температура, только объем вдуваемого.
Объём воздуха зависит от оборотов вентилятора печки, а за температуру отвечает опять тот же кран печки. Скорее всего, проблема с тросиком.
Добавлено: Пт 19.03.2010 21:52
папка
Stopchik писал(а):папка писал(а):А у меня наоборот, дует только горячий, не регулируется температура, только объем вдуваемого.
Эт спасибо! Но я совсем еще деревянный. Первая СВОЯ машина.
Исходя из этого, можно чуток подробнее? Самому можно сделать?
Добавлено: Сб 20.03.2010 03:56
DenFis
если я не ошибаюсь, то есть ещё заслонка которая приводиться тросиком который и кран на радиаторе открывает. на скока я понял она открывает поток воздуха идущий от радиатора.( у меня поломалась крепление которое открывает эту заслонку, хоть и радиатор был горячий воздух дул только холодный. пришлось хитро клеить, т.к. разбирать всю печку я не хотел)
Добавлено: Пт 02.04.2010 10:10
а люди помогите, на улице лето а у меня печка не работает вечером стекла запотевает
суть проблемы такова, у меня электронная панель и стоит климат контроль, точнее ремень на насос кондера не надет,считаем что его нет...у меня перестал дуть воздух, на кнопки печки переставляешь режимы, дуть в ноги или чисто вперед, слышны щелчки переключения заслонок но воздух не дует ...
откуда начинать может какой предохранитель сгорел или реле ..подскажите с чего копать ?
Добавлено: Пт 02.04.2010 12:33
Олежик
Для начала смотри предохранители
Добавлено: Пт 02.04.2010 13:38
так подскажите хотя бы где их смотреть возле руля под панелью или внутри под капотом или с пассажирской стороны в ногах ???
Добавлено: Пт 02.04.2010 14:29
Сергей 90
Под рулем,возле рычага открывания капота.
Добавлено: Пт 02.04.2010 14:33
а что хоть смотреть ... все предохранители или с каким то обозначением ?
Добавлено: Пт 02.04.2010 23:11
yuranltd писал(а):а что хоть смотреть ... все предохранители или с каким то обозначением ?
смотри все предохранители, непомешает, может еще чего нибудь найдеш
Добавлено: Вс 04.04.2010 08:59
А а а ура нашел, избавился от этой причины, просмотрел все предохранители все целы потом поковырял разъем на самом вентиляторе печки, а потом вспомнил где я последний раз копался под капотом и там у меня есть 2 предохранитель один на 40 ампер другой не познанный вот я его как то вытаскивал, снял его зачистил контакты и заработало осталось разобраться для чего там 40 амперный ?
