не зналДанил писал(а):Вобщето заслонки салон-улица и холодный-горячий это две разные заслонки.
Печка
может блок предохранителей? смотря с какой лянчии, с второй дельты может подойти,Fregat 93 писал(а):у меня сильно оплавлен щиток
смотри внимательно различается ли буквенное обозначение разъемов, ихняя форма и обозначения предохранителей,
если некоторые предохранители обозначены наоборот или их на пару штук больше тогда скорее всего что не подойдет.
еще нужно смотреть есть ли у тебя на машине CHECK панель,
если у тебя в машине ее нет, то тебе подойдет блок С или БЕЗ чек панели,
если есть чек панель тогда только чекпанельный блок предохранителей,
там в верхней части блока должен быть разъем для чек панели.
если там пустое углубление и свободый без пинов разъем тогде это не чекпанельный блок.
- Fregat 93
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
кто знает, где находится привод заслонки холодного\горячего воздуха на темпровской печке с кондеем? желательно показать на рисунке
комплектация c климатом и электронной печкой
- Данил
ну если правильно я понял то этот привод точнее там такой маленький моторчик стоит находтся почти над вентилятором печки если его снять то впринципе можно насчупать или даже увидетьtallman писал(а): кто знает, где находится привод заслонки холодного\горячего воздуха на темпровской печке с кондеем? желательно показать на рисунке
вот где то здесь [img]
У меня что то стала глючить печка. Включаешь ее всё работает, дует отлично. Через 5-7 минут обороты падают, начинает греметь в районе движка печки, и печка совсем встает. Перечитал всё про печки, но похожего не нашел. Печку выключаешь, ждешь пяток минут, включаешь, снова начинает работать, потом та же петрушка. Хоть зима и не скоро, хочется починить заранее. Подскажите, где собака порылась?
моточик печки разобрать сложно, но можно. когда разберешь, смажь обе бронзовые втулки хорошей смазкой
икру метал?evgeniyc537 писал(а):выпало время, нерест закончился...
