Печка
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#571
Сообщение Sipoga1911 »
В интернете нашел вид оригинала, такого пока не нашел. Слева это возле руля или слева от вентилятора в районе радиатора печки? Там помню какой то кожух есть мож за ним. Пойду искать от этих проводов, блин эти ж провода откуда то выдернули
#572
Сообщение Типосятина »
Слева от вентилятора. Красной стрелкой примерно место показал. Там крышка чуть меньше пачки сигарет на двух саморезах, на ней разъем на 4 пина. Вот на этой крышке с внутренней стороны стоят резисторы.
Sipoga1911
#573
Все нашел эту дырку спасибо тем людям кто продаёт запчасти в интернете и фотографирует их с разных сторон :)
А слона то я и не заметил :lol: вобщем если кто то будет так же искать находится она почти в корпусе вентилятора вон стрелочкой указал.
Sipoga1911
#574
Пришла мне посылка с резистором, фишкой которой у меня и в помине небыло. Вопрос по проводам, вот на фото 3 разноцветных на 2-3-4 скорость с переключателя идут и один со жгута черный я так понял он минус.
Как узнать где минус на фишке? там только один чисто серый
#575
на форуме есть все электросхемы
Sipoga1911
#576
Как оказалось все очень просто, нужно просто глянуть на резистор, а провода которые идут от печки прозвонить мультиметром при всех скоростях
кэмбэл81
Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
#577
Сообщение кэмбэл81 »
Всем добрый день. У меня проблема в следующем: при повороте ключа зажигания начало постоянно жужжать под бордачком. Через минуту-полторы жужжание прекращалось. Путем засовывания своего любопытного носа под бардачок определил, что заслонка, регулирующая салон - улицу никак и ни чем не управляется. Просто ходит туда - сюда от лёгкого прикосновения. Так же увидел, что тяга от моторчик, которая соединяет его и заслонку - болтается. В связи с этим вопрос:можно ли не снимая печки открутить этот моторчик? Я пробовал туда залезть коротышовой отвёрткой. До ближайшего шурупа можно как нибудь добраться. А до дальнего не получается. Если без съёма печки никак, то в каком положении лучше зафиксировать заслонку? Потому как печку из за этого снимать я точно не буду. Фишку с моторчик я скинул, чтобы не жужжал. Перечитал всю тему, конкретики не нашёл.
#578
добраться туда, не снимая печки можно, но ОЧЕНЬ трудно, сильно мешает заводская шумка (если она еще есть). тяга, которая там болтается, крепится вверху к заслонке, внизу к валу электропривода, который очень часто ломается. чтоб салон не потел, заслонку зафиксируй в положении «на себя» со стороны салона, а чтобы моторчик зря не жужжал, отцепи его разъем
кэмбэл81
#579
Разъём я отключил. Судя по картинке, он крепится на трех болтах(шурупах). Один со стороны седушек, и два со стороны шумки. Вопрос: если я всё же смогу добраться до шурупов(отловав куски шумки), и сниму этот моторчик, смогу я его туда обратно поставить? Или это сложно, и проще зафиксировать заслонку, и ездить так?
#580
кэмбэл81 писал(а):если сниму этот моторчик, смогу я его туда обратно поставить?
вопрос стоит несколько иначе — для того, чтоб поставить его обратно, его нужно починить, ты смогёшь? если нет, проще заклинить заслонку и пока забыть
кэмбэл81
#581
Починить то смогу. Это вообще без проблем. Вопрос то как раз и состоит в том, возможно ли его снять и поставить без снятия печки.
#582
кэмбэл81 писал(а):возможно ли его снять и поставить без снятия печки.
возможно. я снимал/ставил актуатор без снятия печки, но это трудно
кэмбэл81
#583
Буду пробовать. Спасибо за оперативный ответ, да еще и с картинкой.
#584
да не за что, просто сейчас дома занимаюсь запасной печкой, все под рукой :P
