Мотор печки работает только на максимуме... В чем проблема?
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Сообщение yulissim »
Да не, все что написано, уже проверял.
На самом деле плохо работает переключатель скоростей. Там контакт скользящий немного не попадает иногда на нужную скорость. А вот когда разбирал, не запомнил, есть ли там шарик на пружинке. Его подобрал другой, тем не менее и с ним, и без него иногда не попадает. А когда я обратился сюда за советом, был невезучий день для меня. Долго переключал, но ни одна скорость так и не заработала. А когда все проверил по два раза, оказалось все работает.
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
Сообщение Федор »
все просто и незаморачиваися подоиди в любои кип и тебе радиолюбители спаяют регулятор скорости только надо указать мощность данного моторчика .мне делали такои регулятор на помбу от газели поставил на темпру(работает )убавляет и прибавляет исправно
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
Подскажите пожалста, как такое возможно- первые скорости есть у печки, а четвертой нету. В чем может быть причина?
Сообщение Aleksys82 »
Как вариант переключатель не контачит... Разобрать и проверить.
На самом переключателе смотри либо контакты либо дорожку четвертой скорости.
Сергей33
спасибо. так то по схеме ничего другого в голову не приходит. у меня там фишка,которая на блок резисторов идет, давным давно сгорела и развалилась. может я проводки не так подключил.
у меня потихонь ку стал хуже дуть, хоть все скорости и работали, потом заметил , что иногда печка совсем произвольно отключается.
на выключенном двигателе еле слышан треск, но вращается, и скаждым днем все медленнее.Сегодня умер, скрипов никогда не было всегда работал бесшумно, недели 2-3 назад жарил отлично, при том что резистор работал только на 3й скорости.Теперь заменил моторчик(резистор давно поменял) и все окей, стекла отлично отпотевают, даже на второй скорости.
Так, что обращайте внимание и на сам моторчик, тоесть вращение ротора, даже если он не издает привычных симптомов(скрип, тарахтенье ) а так же проверяйте контакты на резисторе и на моторчике.
TipoUser
Пришелец
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
#23
Сообщение TipoUser »
Блок резисторов - как он есть, в тему для наглядности.
#24
превед, земляк! как звать, с какова раёна? :cool:
TipoUser
Пришелец
#25
Привет, зём! Паша левобережный я, сам то кто будешь? :D
#26
зовут Саней, из Криволындии :lol: если что, звони [hide]+795три95тридцатьтри96три[/hide]
#27
TipoUser писал(а):Блок резисторов - как он есть, в тему для наглядности.
это дорестайлинговый блочок, чтоб ты был в курсе. следующий уже на резисторах.
