Диоды тоже тестером проверяли? Пульсация напряжения все таки говорит о диодах.Scotland писал(а):Сегодня решился и поехал к знакомому электрику,разобрали гену,заменили оба подшипника(один из них хорошо гудел)Проверили диодный мост.Оказалось вся проблема в регуляторе напряжения.Он померял своим тестером-15.5 на генераторе.Перезаряд!!!А когда включешь ближний свет напряжение просто прыгает неимоверно.Вот из-за этого и мерцание.Просто пишу может кому пригодиться.Заказали новый регулятор напряжения,завтра поставим и будем смотреть...
про свет
- kintoho
- Scotland
- Авто: FIAT Tipo1.4
kintoho
всё же вы оказались правы!Лоханулись с электриком конкретно.ЗаменаРН уменьшила перезаряд,но мерцание осталось.Это действительно диодный мост.Но прикол в том,что при тестировании диодный мост не показывает никаких признаков пробоя.Вот такая штука.Заказали новый,должен приехать в четверг.Когда поменяю отпишусь.
А сегодня при запуске двигателя начал и стартер издавать краякающие звуки(вроде как втягивающее не срабатывает)-будет следующий на очереди....
- Scotland
- kintoho
Как это под нагрузкой? Обычным тестером не всегда можно определить пробой диода (я об этом уже писал в этом топике), под нагрузкой генератор можно проверить только осциллографом, но ни как ни тестером.Scotland писал(а):Ну,что-замена диодного моста решила всю проблему.Но интересно то,что даже под нагрузкой при тестировании старый диодный мост не показывает пробой.Вот такой вот может быть подвох...
- Scotland
- kalyannn
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
конечно в сборке не проверить, ониж друг-друга шунтируют. а по отдельности любым тестером без нагрузки провериться. он или пробит или нет. полупробитым (как бы под нагрузкой пробивает, а без нагрузки норм) диод вроде быть не может.
а вобще я диодный мост как-то зажал покупать - с телевизора какие-то диоды выпаял, по току подошли и норм))
- kintoho
есть способ проверки диодов, при помощи тестера и паяльной лампы,
делал много раз и ни разу не подводило,
без нагрузки - греем заранее снятую "подкову" до 90-100 градусов
и проверяем тестером пока не остыла.
в принципе можно и в кастрюлю, в кипящую дистилированную воду кинуть только
до этого нужно проводов напаять к диодам чтоб не пошпариться.
этот способ хорош только для тех генераторов у которых
конструктивно возможна замена одиночных диодов или для уточнения проблемы с диодным мостом.
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Kuziro
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
