про свет
СССР
Bob
про свет
#136
Сообщение Bob »
Да, горизонтальной полоской. Правда она немного толще, чем от галогенки, но я максимально опустил луч, так что встречных не слепит. А головной светит как надо
про свет
#137
есть артикулы на лампы ПТФ?
СССР
Bob
про свет
#138
Сообщение Bob »
На днях на работу попаду, посмотрю коробку... Кытай конечно, но сделано качественно
СССР
Bob
про свет
#139
Сообщение Bob »
Вот... С6 это By-Led H4, M7 - H3
СССР
Bob
про свет
#140
Сообщение Bob »
Конечно, не стока люменов, как написано, но достаточно ярко, я на ПТФ езжу по городу, и тока вне врубаю головной, но это чума, светом заливает всё... Когда в горах катался, даже дальние горы было видно... Кароч, я доволен 8) :D
Правда при монтаже ламп в ПТФ пришлось немного подрезать тыльную крышку, т.к. жопа ЛЕДа сильно торчит... Там же исчо кулер...
Почему-то не написано, скока кельвинов, но на вскидку где-то 5300-5600, как дневной, не синит, практически белый...
Последний раз редактировалось Bob Вт 24.11.2020 13:39, всего редактировалось 2 раза.
про свет
#141
А где брал, в инете или в магазе? У тебя штатные ПТФ или колхоз?
СССР
Bob
про свет
#142
Сообщение Bob »
tallman писал(а): Вт 24.11.2020 14:25 штатные ПТФ или колхоз
Обижаешь нащальнике, канеш родненькие, два комплекта, просто у второго стёкол нет и слегка поржавевшие отражатели... А покупал на авторынке, просто целые ряды LED светильников на любой вкус и цвет, я ж тоже не брал любые попавшиеся, тоже выбирал, тестил ( продаваны зажигают всю иллюминацию, по прихоти клиентов) так что выбор был, из чего...
про свет
#143
Я смотрю, радиаторы у ламп длинные, под крышку ПТФ они помещаются?
СССР
Bob
про свет
#144
Сообщение Bob »
Bob писал(а): Вт 24.11.2020 13:22 Правда при монтаже ламп в ПТФ пришлось немного подрезать тыльную крышку, т.к. жопа ЛЕДа сильно торчит
Конечно, крышки порезал...
Но ничего срашного, корпуса ламп герметичные, я ещё их предварительно разобрал и платы шима намазал лаком, чтоб точно не корродировали. Практика показывает, что по дождю изнутри вода на них не попадает. Если тока в лужу по радиатор не заехать...
про свет
#145
Не, мне такое не годится, у меня левая ПТФ стоит вплотную к воздуховоду интеркулера, там едва разъем помещается
СССР
Bob
про свет
#146
Сообщение Bob »
tallman писал(а): Ср 25.11.2020 08:56 вплотную к воздуховоду
Я понял... но радиатор LEDа тока слегка выступает за кромку крышки, я зафотаю, не думаю, что так критично, не впритирку же патрубок... надеюсь...
СССР
Bob
про свет
#147
Сообщение Bob »
А LEDы взаправду акуительно светят, говорю же, мне света на ПТФ хватает, как ближний на головном... Но опять же, надо хорошо отюстировать пучки, иначе встречку будешь слепить. Я несколько раз корректировал, чтоб всё чётко было... Петерь я тащусь, по трассе едешь, всё как днём, всё заливает, но и встречные не моргают, т. е. я их не слеплю... Но есть ещё одна лажа, на мой взгляд, - это освещение в мокрую погоду, мне кажется, жёлтый свет от галогенок меньше поглощается дорожным полотном, чем от LED с высокой цветовой температурой... Мож если б LED на 3200 кельвина было бы, то да, думаю, в дождь было бы лучше, не зря же ПТФ изначально делают жёлтыми... А так в целом я доволен! :idea:
про свет
#148
Bob писал(а): Чт 26.11.2020 09:18 мне кажется, жёлтый свет от галогенок меньше поглощается дорожным полотном, чем от LED с высокой цветовой температурой... Мож если б LED на 3200 кельвина было бы, то да, думаю, в дождь было бы лучше, не зря же ПТФ изначально делают жёлтыми.
думаю, 4300К в самый раз будет
СССР
Bob
про свет
#149
Сообщение Bob »
tallman писал(а): Чт 26.11.2020 17:44 4300К в самый раз
Для головного да, а всё ж ПТФ хотелось бы пожелтее... Да хотя и так нормально, меня больше лобовое беспокоит, днём то ничего, а ночью встречные пипец стекло засвечивают, лобовуха вся порэпанная и затёртая... Всё никак не решусь заменить
про свет
#150
на Авито в Бахчисарае продают штатное стекло за 1000
