про свет
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
У меня на холостых лампочка тоже горит пока один раз не нажму на газ. Потом нормально. Появилась трабла - при заводе на холодную идет писк/свист. Пока не прогазуешься ил не прогреешь он не уходит. Думаю или гена или помпа (заливал воду, балбес), сейчас пойду заведу и послушаю под капотом.
И еще: нет защиты, как в лужу заеду - мерцает зарядка. Пробовал из бутылки контакты на датчике заднего хода и прочих нижних проводах поливать - ничего не мигает, только лужи и дождь. Какие версии?
ну сам же знаешь:
или ремень чуток проскальзывает и при этом, собака, свистит. обычно на холодную, причем потом пропадает, особенно свыше 1000 оборотов. кроме того начинает свистеть в дождливую или мерзлую погоду. так что по зиме вообще начнет свистеть более длительно.
как правило, это болезнь вызвано тем, что прежде ремень однажды перетянули, а потом, спустя какое-то время ослабили (мож снимался зачем-то, мож сам такогоо качества, что подрастянулся). убедиться в этом просто - достаточно на заведенном движке чуток полить водичкой на шкив. если свист пропадет - однозначно ремень. также советую ппобрызгать водичкой на ось промежуточного ролика. хотя не всегда определяет, поскольку у него закрытый подшипник. впрочем, в отличие от ремня, ролик хоть и свистит, но свечение лампочки зарядки не вызывает.
замечу, если проблема с ремнем, то еще не значит, что с заменой его свист пропадет, поскольку может оказаться, что и подшипник изношен.
редко, но бывает, что на шкивах нарушина соосность, и изгибаясь ремень свистит, часто только на холодную, поскольку потом, нагреваясь, он становится более эластичным. но, правда,при этомсвист не появляется во время сырой погоды, да и на лампочку никак не влияет.
или второй вариант - пробитый диод. тоже свистит гад. но тогда недозаряд должен быть постоянно. можешь померять тестером на потребителе в салоне - какова напруга.
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
Спасибо за советы. От себя хочу добавить - акома новая, массу проверяла - в порядке (недавно полностью минус весь меняла). Может повреждена внутри, конечно... 13.8-14.2 держит со всеми потребителями. Но через два дня как-то хуже обороты стали на ХХ . Первый рас после двухчасовой стоянки завожу - ремень визжит. Подтяну, посмотрю, как дальше будет. Сил нет уже... Надо ехать работать, а не могу... СветЫ нетУ
- Иваныч1990
- Авто: FIAT Tipo 1.4 88
Иваныч1990
отписался в другой теме.
кста, не заводи привычку постить один вопрос сразу в нескольких темах. не боись, тебя увидят.
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Аллочка
- Украшение форума
- Scotland
- Авто: FIAT Tipo1.4
Чтоб не начинать новую тему,попробую написать в этой:подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой-на холостых оборотах моргает свет как в салоне,так и внешний(габариты,фары,поворотники).Т.е. не светит ровно а вроде как импульсами.На заглушенном двигателе свет нормальный.Впечатление такое,что где-то плохая масса.Основную массу осмотрел зачистил,хотя там всё идеально.Генератор выдает 14.7 На клеммах аккумулятора 14.5 без нагрузки.Что это может быть и где искать причину,потому что к "разводным"электрикам ехать не хочеться.....
- kalyannn
- Scotland
- kalyannn
похоже на дефект РН , также похоже что колечки токоприемные на якоре выгорели.
- kalyannn
- Scotland
- kintoho
