про свет
- Scotland
- Авто: FIAT Tipo1.4
- kintoho
Если обороты ровные, а моргание не исчезает при увеличении оборотов (я свожусь к варианту что их частота увеличивается) смотреть диодный мост, то есть снимать гену разбирать, дефектовать и тд. и тп..
Кода будете проверять диоды обратите внимание, что не всегда удается определить пробой обычным мультиметром (надежнее лампочка и аккумулятор).
При полной разборке лучше сразу заменить подшипники и регулятор напряжения (по моему один узел с щетками), если токоприемные кольца стерлись не сильно 0,5 -1 мм можно просто шлифануть.
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
Доброго времени суток всем!!! Подскажите, как правильно подключить туманки? На левой ручке сбоку включаются только задние туманки, я правильно понимаю? К ним нельзя подключить передние? Или лучше отдельную кнопочку с предохранителем? Конечно, хотелось пользоваться одной кнопочкой, но волнует одно - чем это чревато???
- master.ar.don
однозначно ставить отдельную кнопку.
например. я зачастую включаю передние противотуманки просто ночью на плохо освещенной дороге, как доплнительную подсветку ближней зоны (тем более, у моих довольно мощный направленный свет). если при этом завязать их с задними противотуманными фонарями, то у едущих позади меня (когда тумана нет) просто глаза вытекут. слепить задними противотуманками - это жлобство.
- kintoho
Во первых для чего нужны спереди противотуманки. Во время движения в тумане при включенном ближнем свете лучи преломляются (физика кому интересно почитайте) чем образуют стену света перед машиной, движение в таких условиях затруднительно так как освещенность может упасть до 1 метра. Для того чтобы двигаться в таких условиях устанавливают противотуманные фары, которые располагаются как можно ближе к дорожному покрытию и свет распространяется в зоне где туман не образовывается (из-за термических условий) и позволяет освещать более протяженный путь.
Во вторых так как вы включаете противотуманки только в тумане, то можно запитаться от штатной кнопки, но только через промежуточное реле и предохранитель. Если вы хотите использовать противотуманки по своему усмотрению ставте отдельную кнопку.
P.S. Думайте не только о том что у вас впереди, думайте о тех кто едет за вами.
дык вот и я про то жеkintoho писал(а):Думайте не только о том что у вас впереди, думайте о тех кто едет за вами.
- Аллочка
- Украшение форума
Если честно, никогда не попадала на свет задних туманок. Только передними слепили. Задними пользуюсь только в туман. Они же и называются - ПРОТИВОТУМАНКИ!!! Зачем ими пользоваться в обычную погоду?200g писал(а):слепить задними противотуманками - это жлобство
добавлено спустя 6 минут:
Так вот в том то и дело, что хочется их использовать как дополнительный свет. Фары очень плохо светят. Не знаю, чем наполировать стекло и никого не могу заставить разобрать фары, чтоб убрать пыль с отражателей.kintoho писал(а):Если вы хотите использовать противотуманки по своему усмотрению ставте отдельную кнопку
стекла фар снаружи можно поробовать пастой ГОИ.Аллочка писал(а):Не знаю, чем наполировать стекло
рефлекторы пастой гои чистить нельзя,
как вариант для рефлекторов
после разбора фар мягкой щеткой со слабым мыльным раствором или лучше вобще набрызгать мыльным раствором и промыть под чистой проточной водой, просто покрытие легко царапается, даже от прикрсновений пальцами. высушить можно на солнышке или несильно нагревая феном.
в любом случае рефлекторы не протирать.
- Аллочка
- Украшение форума
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Паста ГОИ это такие мягкие камушки насышенно зеленого цвета, может быть на птичьих рынках. В армии ею бляхи чистили, вообще металл до блеска натирать. Стекло от смолы она не поможет, там лучше чем нибудь моющим помыть.
А на Украине есть город Свердловск?
Противотуманки если против тумана, то лучше желтые, желтый свет меньше рассеивается на водяных каплях.
- Аллочка
- Украшение форума
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%9E%D0%98Аллочка писал(а):Объясните инопланетянам - что такое "паста ГОИ
- Scotland
Сегодня решился и поехал к знакомому электрику,разобрали гену,заменили оба подшипника(один из них хорошо гудел)Проверили диодный мост.Оказалось вся проблема в регуляторе напряжения.Он померял своим тестером-15.5 на генераторе.Перезаряд!!!А когда включешь ближний свет напряжение просто прыгает неимоверно.Вот из-за этого и мерцание.Просто пишу может кому пригодиться.Заказали новый регулятор напряжения,завтра поставим и будем смотреть...
хорошо помогает всеми любимая кока-кола или пепси разогретая где то до 50 градусов, я ей всегда битум с машины отмываю, а то на дорогах по наливают наши дорожникиАвгуст25 писал(а):Стекло от смолы она не поможет
