нет искры на прогретом движке
- LEXA16
- Авто: Fiat Tempra 1.4 92
если у тебя проблемы с искрой, реле насоса тут непричем.LEXA16 писал(а):а может глючить рэлюшка
- LEXA16
вот тебе и ответ...при нагреве где в катушке и появляется "нормальный" обрыв при котором у тебя машина и глохнет.LEXA16 писал(а):замерил сегодня сопротивление ДПКВ и показал он мне 540 ом на холодном.завел машину прогрел и она заглохла снова померил датчик и он не показал нечего.
что и требовалось доказать.LEXA16 писал(а):завел машину прогрел и она заглохла снова померил датчик и он не показал нечего.
- LEXA16
если он соединен и мотор не работает то никакого напряжения там быть не должно.
если мотор работает то напряжение там померять практически мультиметром нвозможно/не корректно,
там всего лиш импульсы которые можно отловить более точными приборами такими как осциллограф.
и вобще для чего там мерять напряжение если датчик дохлый?
- LEXA16
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
- LEXA16
- Федор
LEXA16 оригинальные шли Бошевские.
- Федор
- LEXA16
первый датчик я брал фирмы ERA италия и он даже день не поработал. приехал сегодня в магазин за новым датчиком и они мне дают точно такой же хорошо взял с собой тестор померил его сопротивление и он мне показал 570 ом а по каталогу положено 780ом.сказали завтра привезут на 800ом но тоже итальянский и вроде той же фирмы.
