переобогащённая смесь
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
Цена черного(воздушного) 3000р. у нас в Иваново есть
Alex70
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Alex70 »
если не секрет для чего он черный нужен
Автолис51
Авто: Fiat Albea
измеряет температуру воздуха но у меня черный датчик стоит в моно -впрыске, так что я мог и ошибиться с твоим датчиком. второй может работать в паре с указателем температуры на приборной панели.
Alex70
Сообщение Alex70 »
это понятно он тоже на расход влияет ато уменя 20лна100 я вчера отключил лямбду как писалось ранее сбросил клеммы с АКБ может расход упадет тогда сменю лямбду
Автолис51
Авто: Fiat Albea
у меня такая же проблема.
Alex70
Сообщение Alex70 »
я читал сам не пробовал отключить лямбду
Автолис51
Авто: Fiat Albea
сегодня собираюсь зто сделать, и попрбую подключить для пробы лямбду от ваз 2110
taran_ob
Авто: Fiat Regata 90sie 88
Система: SPI GM-Delco Weber
#23
Сообщение taran_ob »
admin писал(а): Графика нет
но есть несколько температурных точек
271 кОм при -20С
95 кОм при 0С
37 кОм при 20С
8 кОм при 60С
Спасибо большое. А не скажешь откуда информация?
Хочу адаптировать более доступный датчик посредством микроконтроллера так как родного найти не могу, по этому нужны именно документированные ну или максимально точные данные.
taran_ob
#24
Да вот номера датчика дтвв gm delco : фиат 5992414, аналог VE14419
#25
taran_ob писал(а):А не скажешь откуда информация?
Bosch ESI-Tronic
#26
Alex70 писал(а):если не секрет для чего он черный нужен
возможно это для прогрева двигателя, управление электромагнитным клапаном подсоса или же для адсорбера который только после прогрева срабатывает, если нетрудно посмотри куда провода от него идут и какого цвета? может и разберемся
taran_ob
#27
Черный во впускном коллекторе (под приводом дроселя?)это точно датчик температуры всасываемого воздуха на расход влияет сильно. У меня тоже около 20л. Служит для определения плотности воздуха. Есть двух типов в зависимости от впрыска. Если у тебя GM multec, то тебе повезло стоит около 15$? Вот номера:
FAE 33220
FIAT 7547976
ALFA ROMEO 60806471
ASTON MARTIN 08-20003
FIAT 7547976
Ford YB0174/4
MASERATI 470079700
Если же у тебя впрыск GM DELCO то ты товарисч по несчастью, номерочки пару постов выше.
А у тебя точно SOHC?
ПС Тот что для абсорбера он в корпусе термостата.
taran_ob
#28
Bosch ESI-Tronic
А у боша такого датчика нет?
#29
Alex70Кажись разобрался, если оба провода идущие от датчика черные: у тебя под моником с нижней стороны впускного коллектора должен стоять подогрев рабочей смеси на двух болтах. датчик (это даже не датчик а термовключатель) нужен только для этого подогрева больше ни для чего. по идее облегчает старт в холодное время.
на картинке этот подогрев под номером 14
#30
taran_ob писал(а):это точно датчик температуры всасываемого воздуха на расход влияет сильно. У меня тоже около 20л.
корректировка по топливу составляет от 1до до 5 процентов, сильно на этом датчике заморачиваться ненадо. у тебя похоже что-то другое.
расход топлива в районе 20л это обычно лямбда или банально дырявые шланги даже если этот датчик неисправен.
бошевский датчик может и существует в природе но номера его я незнаю.
