Страница 2 из 4
Добавлено: Вт 04.12.2012 18:31
Super113
возле вентлитора печки стоит маленькая коробка ,она отвечает за вращения вентилятора,может быть в ней что не так,моя вся перепаянная
а тя климат контроль стоит или как?
ну или по-другому панель управления печки электронная7
Добавлено: Вт 04.12.2012 18:33
serj
у меня с лева в коробочке и кондёр и печка
Добавлено: Вт 04.12.2012 18:47
gsv_rus
serj писал(а):у меня с лева в коробочке и кондёр и печка
Под капотом?
Добавлено: Вт 04.12.2012 20:19
serj
да под капотом у меня с правой стороны по ходу движения возле фары
Добавлено: Вт 04.12.2012 20:47
gsv_rus
serj писал(а):да под капотом у меня с правой стороны по ходу движения возле фары
Ну я хоть и и скал около аккума, но окинул все подкопотное пространство и ничего такого не видел. Завтра опять загляну. А то зимой вообще не дело без печки
Добавлено: Вт 04.12.2012 21:53
Super113
бял управление ветилятором находится возле вентилятора
Добавлено: Ср 05.12.2012 07:35
для начала попробуйте подергать разъем на вентиляторе печки, а потом посмотреть идет на него напруга или нет. Было один раз что раъем соскочил с печки
Добавлено: Ср 05.12.2012 10:41
разъём с вентилятора соскочил, и все дисплеи перестали дисплеить?
Добавлено: Ср 05.12.2012 11:20
Vanu4
такой вопрос.
заслонка на лицо и лобовое находится с левой стороны печки. а на ноги не в курсе где? что то лазил не нашел. а то на ноги плохо дует. на кнопки заслонки не реагируют. грушу что моторчики заслонок погорели. хочу в ручную хоть перевести на ноги
Добавлено: Ср 05.12.2012 11:40
там одна заслонка на ноги и на верх
Добавлено: Ср 05.12.2012 11:45
Vanu4
я пробовал ее двигать вручную она двигается и дует либо сильно в лобовое,подвинул она дует в лицо.в ноги не меняется
Добавлено: Ср 05.12.2012 11:46
на самой нижней диаграмме: позиция С - поток воздуха направлен в ноги
Добавлено: Ср 05.12.2012 11:49
Vanu4
только не то что вы на картике а именно саму заслонку
сниму этот моторчик там передвинуть попробую. заодно посмотрю скорее всего обрыв гдето
Добавлено: Ср 05.12.2012 12:10
Vanu4 писал(а):только не то что вы на картике а именно саму заслонку
это и есть ось заслонки, соединена с моторедуктором. заслонка - это не лопатка и не шторка,
заслонка - это три лопасти, соединенных между собой, и поворачивающихся от моторедуктора
вот я её на картинке зелёненьким покрасил
Добавлено: Ср 05.12.2012 13:10
gsv_rus
Облазил все под капотом, единственный предохранитель который я там на шел это на бензонасос. Справа у меня только расширительный, омывайка и провода и чуть ниже как там написано "Фильтр на топливо". Слева это фонарь (?) аккум и воздух ну и провода тоже. Никаких коробочек не видел. От вентилятора только контакты тянутся и тоже ничего подобного.
