Печка
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
Fairfox подскажи пожалуйста где на этой фотографии находится заслонка которая открывает и перекрывает подачу воздуха она находится под салонным фильтром при включении кондёра она перекрывает подачу воздуха с улицы или на оборот а то у меня на ней сломалась тяга и теперь она постоянно открыта хочу реанимировать а не знаю где она стояла?может из за этого у меня на 32градусах дует прохладный воздух? а на н1 кипяток
- Vanu4
- gsv_rus
- Авто: Fiat Tempra 2.0 1990
Да уже поменялVanu4 писал(а):gsv_rus
посмотрел у себя тоже коробочек не нашел..
Спасибо я на этот моторчик и грешил...разобрал а там шестеренки заклинило. поставил смазал все работает
gsv_rus
поменяй предохранитель на всякий случай в блоке предохранителей №13 он там на 20А
Вот Темпра 1.6 с кондеем (к 1.8 и 2.0 далеко в гараж топать ))))
стелками показаны два предохранителя именно на систему климата
изначально маленький (зелёный) стоял в таком же футляре как и большой,
контакты обгорели, пластик расплавился и данный узел был наскоро переделан
- gsv_rus
вообще такого нету! А за держатель капота респект у самого такой жеFairfox писал(а):Вот Темпра 1.6 с кондеем (к 1.8 и 2.0 далеко в гараж топать ))))
- serj
- gsv_rus
Мне тут на драйве сказали, что не под капотом, а там где основной блок стоит...там...в проводахVanu4 писал(а):gsv_rus
gsv_rus
- gsv_rus
- gelt-88
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- serj
- gelt-88
бачок где тоит?
- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
