нет накала на свечах
- serg
- Авто: fiat tipo 1.9 TD 90
лампа сигнализации накала свечей загорается и гаснет и наверняка нет накала на свечах. Движек соответственно не заводится. Машина простояла без движения неделю и вот, а до этого заводилась с полоборота. Может есть схема блока управления накалом(что там внутри) или хоть насколько значимы и на что влияют провода идущие к нему.
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
скорее всего ты говоришь про дизель, слишком мало информации выдал чтобы тебе помочь а гадать на кофейной гуще.... сам понимаешь, минус 20 многие новые инжекторные автомобили не завелись что говорить про дизеля уже при минус 10 его трудно завести так что жди потепления или запасайся кипятком и паяльной лампой и вперед с песнями на оживление мотора
- serg
Конечно дизель. Только когда было -20 заводился нормально а сейчас +2 и вот . Стартер крутит нормально. явно нет напр на свечах. Еслиб знать что должно быть на контактах блока управления. Да, если отбросить провод идущий к свечам то лампа сигнализатор накала показывает что все происходит правильно. Подцепишь и при попытке завестись - зажигается и сразу гаснет. И все.
Провеь питание на свечах, при включении зажигания на холодную на них должно быть питание порядком около 15-20 секунд после должно отключиться.
чтоб завести на холодную если даже свечи сдохли можно снять воздухач и побрызгать очистителем тормозов в дроссель.
- serg
- serg
Попробуй отключить провод и проверить питание на проводеserg писал(а):На свечах нет питания.
если будет возможно коротит одна из свечей.
Смотри прикрепленный файл
- serg
