Распиновка ЭБУ
sviatoslavius
Авто: Tipo 1.6 i.e 89г.
Сообщение sviatoslavius »
Спасибо ещё раз - заметил что на Темпре панель, которая над фарами и радиатором - шире, чем на Типе. у меня в то место где твоя - не влазит - притулил чуть ближе к радиатору :D
John McClane
Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Сообщение John McClane »
Не хотел создавать одноименную тему, решил задать вопрос здесь.
Подскажите: хочу прозвонить датчики с разъема эбу дабы удостоверится в целостности проводки и качества контактов на самих датчиках. Но не знаю распиновки разъема эбу (не электрик, если что sorry). Вот нашел в интернете такую фотку. Дабы мне такую, да для моей машины, да с описанием... Кто поможет - заранее спасибо.
Тут частично есть то что нужно http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386
(там в теме нужно нажать на кнопку с плюсом [+], откроется спойлер, в нем есть распиновка и проверка датчиков ДТОЖ и ДТВ)
также внизу в файле есть схема системы, там разъем пронумерован.
думаю не составит труда найти куда что идет.
давно такое хотел соорудить, сфоткайте если можно четко и понятно разъем эбу, чтоб к нему дорисовать что и как.
John McClane
admin писал(а):давно такое хотел соорудить, сфоткайте если можно четко и понятно разъем эбу, чтоб к нему дорисовать что и как.
А чем Вам не фото разъема?
А за информацию спасибо.
это фото штекера от фольцвагена жука, сам пластмассовый штекер такой-же как у джетроника,
но вот металические контактные пластины в нем на некоторых
нужных местах отсутствуют.(у нас тоже отсутствуют, но на других местах)
некоторые пользователи этого не понимают и пишут мне что штекер не такой,
соответственно это их сбивает с толку.
John McClane
admin писал(а):это фото штекера от фольцвагена жука, сам пластмассовый штекер такой-же как у джетроника,
Что-то я запутался - когда я сниму разъем, на нем будут контакты под номером 2 (ДТОЖ) и 14 (ДТВ) как на рисунках или нет?
Хотелось бы до конца разобраться, прежде чем лезть к разъему. Просто в мороз сидеть в гараже лишний раз не по кайфу.
John McClane вот видиш как просто запутаться,
эти контакты под этими номерами будут обязательно,
на всякий случай если запутаешся в конец на самом штекере
(возможно с внутренней стороны) должна быть нумерация,
эти цифры не врут.
также на разъеме самого эбу тоже может быть нанесена нумерация,
просто приложить и посмотреть чтоб не разбирать штекер.
просто некоторые сравнивают расположение контактов и пустые места
со своим штекером и думают что у них другая система.
John McClane
#23
Вот мой разъем.
За бортом ноль, решил сходить в гараж.
Интересная штука: ДТОЖ с разъема - 6,11 кОм, на самом датчике - 5,11 кОм, прозваниваю провода - сопротивление минимальное. ДТВ с разъема - 50 кОм, на датчике - 14 кОм, провода не звонил. Вот сижу дальше думаю - что и как дальше делать. :roll:
#24
в первую очередь проверь/почить массу двигателя(ЦМК),
затем массовые провода сзади на коллекторе,
затем сами разъемы на датчиках на окислы и
на повреждения/переломы провода под изоляцией,
которые часто встречаются в тех местах где провод
чаще и легче всего перегибается или вибрирует при работающем двигателе.
еще неплохо бы убедиться что ты на правильных контактах меряеш,
для этого просто стяни раъем с датчика,
при этом должна быть реакция на омметре/мультиметре,
на стрелочных приборах стрелка падает на ноль, на мулльтиметрах
показыват в основном цифру 1. (с точкой) в первом сегменте что означает бесконечность.
ИльяМ
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
#25
Сообщение ИльяМ »
подскажите ! не могу найти распиновку колодки эбу
#26
вот тебе схема. если ты не сможешь ее прочитать, то, боюсь, тебе придется обратиться к автоэлектрикам на СТО
freddy_2004
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
#27
Сообщение freddy_2004 »
Всем доброго времени суток!!! На днях прозванивал всю косу проводов от разъёма ЭБУ. И обнаружил незадействованный разъём, который приходит на 15-16 контакты. Что это за зверь и куда он втыкается? На разъёме маркировка А (син/красный. провод) и В (синий)...
Машка в базовой комплектации (без кондея и пр.)
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#28
Сообщение Partizan »
freddy_2004 писал(а):прозванивал всю косу проводов от разъёма ЭБУ
Все доброго времени суток! тоже хотелось-бы прозвонить,может на мой есть распиновка? ЭБУ BOSCH 0 261 200 721, заранее благодрствую!
#29
Тут для мотроника качай http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3384#3384
Два файла pdf в них указана распиновка.
Partizan
#30
admin писал(а):Тут для мотроника качай
Благодарствую! всё скачал!
