Страница 1 из 3
Распиновка ЭБУ
Добавлено: Вт 21.08.2012 18:01
sviatoslavius
Подскажите пожалуйста распиновку ЭБУ BOSCH 0 280 000 714. Интересует больше всего на какую ногу подключать провод от кондея, чтоб мозг понимал что обороты ХХ задрать надобно
Добавлено: Вт 21.08.2012 23:23
смотри в файле
Добавлено: Ср 22.08.2012 19:38
sviatoslavius
Спасибо огромное, как раз то что надо, именно той таблички не хватало, на какие ноги подключать.
Добавлено: Чт 23.08.2012 18:01
sviatoslavius
admin писал(а):смотри в файле
Я прошу прощения, в схеме, которую Вы дали заголовок: "Кондиционер для Jetronic A2.2 и Motronic MA 1.7 с ручным управлением" Вопрос собственно в следующем: а есть то-же самое, только "Кондиционер для Jetronic A2.2 и Motronic MA 1.7 с автоматическим управлением"
Добавлено: Чт 23.08.2012 19:47
помоему есть схемах от темпры(на итальянском), но автоматическое управление было только на темпрах(за исключением турецких типо),
у меня по темпрам схем нет,
кроме того все что в этой схеме написано написано мной.
добавлено спустя 5 минут:
ты просто скажи что тебя конкретно интересует что ты там за панельку ставиш, а мы уже тут нарисуем :D
Добавлено: Вс 26.08.2012 12:49
sviatoslavius
Ну, судя по тому, что блочок с релюхами на 5 реле (закрываются крышечкой на 4 шурупах) и с тремя разъемами - то я так понял, что купил кондей от Темпры 1.8, но компрессор Harrison (с двухконтактным разъемом), что немного не соответствует схеме, если ошибся - поправьте, Tipo у меня недавно...
...и для ЭБУ идёт всего один провод, но как я понимаю этот провод, помеченый на первой схеме фиолетовым, соответствует проводу LR синему с красной полосой для систем Bosch 1.6 (вторая схема)? тогда куда девать синий провод, или просто забить на него...
... или мне продали разнобой от разных машин,
Панелька с кнопками и ЖК дисплеями с кнопкой ECON и с установкой и подключением панельки вроде всё понятно. Повторюсь - непонятно как поступить со вторым проводом в ЭБУ(с тем который синий) (Кстати, подскажите, можно ли заменить дисплеи: какими, где взять и как...) :?
Добавлено: Вс 26.08.2012 13:01
sviatoslavius писал(а):судя по тому, что блочок с релюхами на 5 реле (закрываются крышечкой на 4 шурупах) и с тремя разъемами - то я так понял, что купил кондей от Темпры 1.8
я особо не вникал, но кажется этот блочёк одинаковый для всех движков :|
а заменить дисплеи так: купить еще одну панель климатёра, и переставить оттуда :stopudovo:
Добавлено: Вс 26.08.2012 13:17
sviatoslavius
Я тоже особо не вникал - не было подопытных - но судя по схемам есть два варианта таких блочков для Темпры - на 5 реле ( 1,8 ) и на 4 (1.6 и 1.9D) реле - внешне отличаются только пиктограммами на крышечке, закрывающей релюшки. Для Типо данный блочок не имеет разъёмов подключения (по крайней мере снаружи) провода просто уходят под крышку...как то так если не прав - поправьте - очень рад буду получить достоверную информацию по этому вопросу
Добавлено: Вс 26.08.2012 15:04
Вот я не поленился, вышел к своей SW 1.6, развинтил этот блочёк. Релюшек - пять :)
слева хорошо видна коробка с ЭБУ мотороника под правым крылом (если кто усомнится, как с гайкой на генераторе) :wink:
Ксож здесь владельцев ТТ с климатёром - по пальцам пересчитать, так что статистику собрать врядли получится :|
Кстати, у Админа тоже 1.6 мотроник, довольно свежий, только есть ли там кондей - я не помню )))
Добавлено: Вс 26.08.2012 20:48
sviatoslavius писал(а):Панелька с кнопками и ЖК дисплеями с кнопкой ECON и с установкой и подключением панельки вроде всё понятно. Повторюсь - непонятно как поступить со вторым проводом в ЭБУ(с тем который синий) (Кстати, подскажите, можно ли заменить дисплеи: какими, где взять и как...)
сфоткай панель, я когда разбирал у меня тоже 5 релюшек
Добавлено: Вс 26.08.2012 22:35
sviatoslavius писал(а):непонятно как поступить со вторым проводом в ЭБУ(с тем который синий)
думаю нестрашно это, сегодня почитал в умной книге про 1.8
сигнал кондиционера, там просто сказано что при включении кондиционера обороты движка падают, с включением кондиционера на этот провод подается питание +12в при этом ЭБУ поднимает обороты двигателя.
Тоесть у 1.8 эбу ставится перед фактом что кондиционер(компрессор) включили.
у 1.6 немного подругому, там сначала подается питание на этот провод а эбу при помощи второго провода управляет включением кондиционера. Тоесть сначала при включении кондиционера подается сигнал к эбу на поднятие оборотов, и лишь после того как ЭБУ удастся поднять обороты эбу дает добро на включение компрессора кондиционера.
тоесть если комрессор включается и обороты поднимаются то второй кабель не нужен, в крайнем случае(если будет глохнуть) схему можно доработать поставив дополнительное реле которое будет управлять включением компрессора по сигналу от ЭБУ.
Добавлено: Ср 29.08.2012 12:10
sviatoslavius
admin писал(а): у 1.6 немного подругому, там сначала подается питание на этот провод а эбу при помощи второго провода управляет включением кондиционера. Тоесть сначала при включении кондиционера подается сигнал к эбу на поднятие оборотов, и лишь после того как ЭБУ удастся поднять обороты эбу дает добро на включение компрессора кондиционера.
я так и думал. то есть на второй провод просто забью и всё :idea:
добавлено спустя:
Fairfox писал(а):Вот я не поленился, вышел к своей SW 1.6, развинтил этот блочёк. Релюшек - пять :)
А если не сложно - сфотай пожалста где этот блочок живёт, и где болты крепления его на панели, которая над фарами
Добавлено: Ср 29.08.2012 12:54
sviatoslavius писал(а):сфотай пожалста где этот блочок живёт, и где болты крепления его на панели
еще раз фото
видишь на панели "телевизора", прямо на идентификационной табличке
лежит оранжевая коробочка с битами для шуруповёрта? Слева - пустая половнка,
"крышечка", а прямо над ней - два отверстия, на одном блестящая шайба, на другом нет
это и есть отверстия для крепления блочка релюшек кондея, там на блочке
сделан специальный кронштейн. А два болтика М8 лежат справа от оранжевой коробочки
Добавлено: Чт 30.08.2012 16:21
sviatoslavius
Спасибо!
...а у меня кронштейн под М6-е болтики :?
Добавлено: Чт 30.08.2012 18:10
да-да, я спутал. это головка там на 8 (резьба выходит М5)
