центральный замок не работает
Руслан 78
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Сообщение Руслан 78 »
добрый день ! помогите пожалуйста с замками ставлю предохранитель замки закрываются а открывать горит предохранитель или вообще несрабатывает .
горит предохранитель = где-то замыкание
вообще не срабатывает = где-то неконтакт\обрыв
готовое решение типа: "зачисть третью ножку седьмого разъёма со стороны леса" -
тебе на расстоянии вряд ли кто подскажет. Схему в руки - и вперед, искать проблему!
PS или ехать сдаваться к автоэлектрику...
Великая наука о контактах!
lis
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение lis »
форумчане подскажите как сделоть так, как и что нужно подключить, чтобы двери закрывались ключём. стоит сигналка, закрывается толь ей. а ключём не хочет, причём если повернуто зажигание на сигналку не поставишь. я к чему это, зимой удобно, завёл машину и пошол домой, кофе сутра попивать, вышел а мошина прогретая и тёплая.
Moldova
Витя
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Сообщение Витя »
lis а та дверь, в которую ключ вставляешь закрывается? лично у меня ЦЗ работает только от пассажирской двери, а не от водительской.
Руслан 78
первым делом посмотри активатор замка той двери на которой стоит ЦЗ. Если активатор заедает по какой-то причине, то он сосёт большой ток (тужиться) и при этом может гореть предохранитель. Я бы начал с разборки двери и профилактики замка и активатора в целом.
lis
Сообщение lis »
а вот это я и не посмотрел, завтро гляну.
karabaza
Авто: FIAT TIPO 2.0i.e 1993
Сообщение karabaza »
Всем, привет!
Случилась такая ситуация: Не работает ЦЗ (стоят родные, разбирал обе двери), раньше закр\откр через пульт сигналки. Как то изнутри пробовал закрывать вручную, так на все двери работало только с пассажирской двери, с водительской только одну дверь закрывало.
Сейчас с пульта не работает, релюха щелкает, предохранитель целый.
Подскажите куда смотреть?
сигналка как заязана с ЦЗ родным ? может где контакт отвалился. Просто сделай ревизию блоку ЦЗ и самой сигналки может где предохранитель на самой сигналке сдох
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Пусть я и ошибаюсь, но в моей машинке было подобное и в замках двери и в стеклоподъемниках - моторчики привода. Я думаю почистив канавки на якоре от графитовой спресовавшейся пыли все заработает на ура. У меня так же щелкало реле но моторчики не проворачивали весь механизм. Перед разборкой самого моторчика можно попробовать просто понажимать концевики в замке, если будет срабатывать, то точно он.
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
Help подскажите отказал центральный замок включаю сигналку пишет что двери закрыты а на самом деле они открыты но с нутри закрывает только по отдельности каждую дверь а раньше нажмёшь на одну закрывались все С ключа закрывает только водительскую закрываю из нутри переднюю пассажирскую под рулём что то щёлкает смотрел под ногами маленький блочёк там все предохранители на 20-25-30 ампер где нужно смотреть ? ато у меня замок багажника вообще не закрывается ни так ни так
добавлено спустя 1 час 21 минуту:
:roll: :roll: :roll:
добавлено спустя 1 час 11 минут:
разобрался с замком спасибо всем откликнувшимся
serj
что было раскажи вкратце
serj
Сообщение serj »
погорел предохранитель на блоке 20а
tidiz
Авто: Fiat tipo 1.4 ie dark blue
Сообщение tidiz »
Привет, если кто остался еще тут, вопрос, езжу цокатит реле центрального замка, то включает на него питание, то отключает, может просто стоять и цокотить, разобрал блок предохранителей, распаял всю книжку, перепаял все заново переподогнул каждую клему в клемниках вынимая каждую по 1 штуке, вся машина ожила вся электрика работает как никогда замок цокает запарил, куда копать? реле разобрал как новое поменял в нем электролиты нефига... сигналка flashpoint какойто. На нее провода шатал тоже не фига... ее вскрывал все сухо все пропаял...
tidiz писал(а): Пт 09.07.2021 16:22 Привет, если кто остался еще тут
не дождетесь :nea:
Смотри проводку к замкам передних дверей
СССР
Bob
Сообщение Bob »
tallman писал(а): Пт 09.07.2021 19:00 Смотри проводку к замкам передних дверей
Вот тока хотел то же сказать, Санёк опередил... Но это может и не проводка, а микрики в замках, они как правило, в старых замках закисают... В помощь ВД-40...
