стоп сигнал не светит
Добавлено: Вт 22.12.2009 18:05
jackjack1982
Здраствуйте! случай такой! Заводил машину, не обратил внимание ничего! когда обнаружил что климат контроль, дворник и обограватель задного стекла не работает! поехал к мастеру исправил. говорит что сгорел провода и реле обогреватель задного стекла. 1 неделя прошла нормально. и вдруг обнаружил тоже самое. и опять поехал к электрику. и тот раз сгорел другой провод. а теперь вчера заметил что стоп сигнал не светит! куда смотреть. надоело деньги тратить! спасибо за внимание!
Добавлено: Ср 23.12.2009 00:14
давайте уточним, сгорел провод или предохранитель?
Добавлено: Ср 23.12.2009 00:45
jackjack1982
Говорит для первого раза сгорел провод и реле для обогрев задного стекла, а во вророго раза сгорел другой провод где то рядом первого! а предохранитель все работает!
Добавлено: Ср 23.12.2009 02:13
Stopchik
jackjack1982 писал(а):Говорит для первого раза сгорел провод и реле для обогрев задного стекла, а во вророго раза сгорел другой провод где то рядом первого! а предохранитель все работает!
Это чё ж за хрень такая??? Почему-то я думаю, что если бы ГОРЕЛ провод, то ты б это не только заметил, а и нехило почувствовал... И вообще, почему сгорел только ОДИН провод (они же идут преимущественно в жгутах и если коротит, то весь жгут сплавляется в одну кучу)? Почему предохры целые (они должны бы, как минимум, деформироваться)? Тут или чё-то мутит электрик, или провода просто переломались в переходе между кузовом и задней крышкой, но к стопам это не имеет отношения...
Добавлено: Ср 23.12.2009 03:38
Stopchik писал(а):Почему-то я думаю, что если бы ГОРЕЛ провод, то ты б это не только заметил, а и нехило почувствовал
вот именно когда горят провода (конкретное короткое замыкание)
нето что почувствовать, можно просто задохнуться.
Поскольку что-то мутит электрик (как мне кажеться и походу не только мне) проверяй предохранители может чего и найдеш а точнее под картинкой с трубой, это предохранитель сигнала, прикуривателя и стопов. этот предохранитель на 20 ампер.
Добавлено: Ср 23.12.2009 11:59
jackjack1982
странно, заработал как описал админ! спасибо большое! увидел под картинкой трубой, там висит предохранитель 15 ампер, может это поставил предущий хозяин. я поменял на 20 амперов и светит стоп сигнал! может присилайте мне всю всхему правильный амперов на всю предохранители. что то подозреваю что там поставили не все правильное амперов!!!
Добавлено: Ср 23.12.2009 12:00
jackjack1982
а скажите, мне интересно, если сгорел реле обогреватель задного стекла и это связанно климат контроль и дворник передного стекла и задного?
Добавлено: Чт 24.12.2009 09:51
Иван_Ц
jackjack1982 писал(а):а скажите, мне интересно, если сгорел реле обогреватель задного стекла и это связанно климат контроль и дворник передного стекла и задного?
Связаны они одним автомобилем!!!!
Добавлено: Чт 24.12.2009 22:35
Stopchik
Иван_Ц писал(а):Связаны они одним автомобилем!!!!
Блин... Иногда и двумя... Или тремя...
