Страница 2 из 7
Добавлено: Вт 04.12.2012 17:14
Во, еще один грамотей по аглицкому языку...
Добавлено: Вт 04.12.2012 18:02
ничего личного!!! но счас не удержался .... на ник не обращал внимания ...огонь вроде fire а fox можно трактовать по разному...для прикола забил в гугл переводчик эти 2 слова с пробелом Fair fox и получилось вообще ЯРМАРКА ЛИСЫ. А если так дословно то "Справедливая лиса" что то вроде этого
Добавлено: Вт 04.12.2012 18:31
Вот именно!
Только электронных переводчиков не надо пользовать, они тупо переводят как есть, без учета что это может быть например технический термин.
Добавлено: Ср 05.12.2012 18:49
Влад
здравствуйте! подскажите ещё по датчику скорости....какой или какие провода к нему подсоединяются. при покупке машины спидометр не работал....и в проводке уже копались....в общем в деревне она была.....там колхоза больше чем жигулях (((......восстанавливаю вот по-маленьку
Добавлено: Ср 05.12.2012 19:36
три провода - плюс, минус и выход импульсов. на предыдущей странице отвечено!
Добавлено: Ср 05.12.2012 19:47
Влад
...плюс и минус это понятно...а вот какой цвет провода на импульс....засада какая-то прям...хоть аналоговую приборку ставь..
Добавлено: Ср 05.12.2012 19:57
к счастью, аналоговую приборку просто так не поставишь - шлейфы категорически отличаются :D
добавлено спустя 7 минут:
вот схема - разбирайся. Датчик импульсов #33, цвета проводов А, AR, NZ
Добавлено: Ср 05.12.2012 20:05
Влад
ну вот грю же ЗАСАДА...))) подскажи плиз (если знаешь) какой цвет провода на импульс
спасибо за схему...всё не методом тыка
всё...разобрался... NZ-минус, AR-плюс с тахометра, A-плюс выход импульсов. Благодарю за помощь
Добавлено: Пт 14.12.2012 19:38
red_devil202
Добрый всем вечер . подскажите пожалуйста у меня вчера порвался трос спидометра , но он у меня не родной , у меня был сделан переходник на щитке приборов , подскажите какой должен быть родной тросик спидометра ,его длина и должно ли быть с обоих сторон гайки которые накручиваться на щит приборов и коробку! зарание спасибо :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Пт 14.12.2012 21:15
длина троса примерно 400 мм (+/-), гайка толькосо стороны коробки, со стороны панели пластмассовая защелка.
впрочем, достаточно погуглить: http://www.baltcar.lv/images/products/s ... 116777.jpg
Добавлено: Пт 14.12.2012 21:19
red_devil202
спасибо , а тогда почему у меня на приборке тоже есть резьба ??? на которую накрутили переходник ???
Добавлено: Пт 14.12.2012 21:45
не знаю. мож у ТД тип соединения именно через гайку. а может кто уже резьбу сам нарезал. надо чтоб другие владельцы дизелей откликнулись
Добавлено: Пт 14.12.2012 21:49
red_devil202
надеюсь что отзовутся , самое интересное что гайка на коробку один в один как тут на картинке что ты скинул !
добавлено спустя 59 секунд:
Fairfox нужен твой совет !
Добавлено: Пт 14.12.2012 22:05
у меня оба ТД были с цифровыми шкалами
у бензиновых панелей со стрелкой на входе резьбы нет,
там на концу троса специальная цанга, 200g правильно написал
Добавлено: Сб 15.12.2012 10:32
red_devil202
я уже понял , но у меня проблема с двух сторон резьбы!!!! и что теперь делать я незнаю ((((
