датчик скорости
#31
таки что там за "переходник"? самоделка? закажи еще один, под нужный вход :wink:
red_devil202
Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
#32
Сообщение red_devil202 »
да там самодельный переходник сделан под больший диаметр гайки на тросике )))) да самоделка , попробую может поискать такой же тросик как и стоял ,если не найду закажу уже родной
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
#33
Сообщение Витали »
подскажите, перестала показывать скорость. были оторваны провода от датчика, крайняя фишка. припаял крайний (перемотанный), судя по цвету, он должен быть. а четвертый куда?? оранжево черный. может быть что 2 туда? спидометр не показывает.
kol1806
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
#34
Сообщение kol1806 »
ты попробуй выкрути датчик подсайдини к разьему и попробуй рукой вращать у тебя должна поднимается скорость.нащет проводов я завтра буду капатся в машине посматрю и отпишу.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#35
Сообщение тимур 78 »
даааа вращать долго придется,пока не устанешь, шуруповерт или дрель стержень от ручки и крути но не очень быстро и долго
с датчиком тоже хрень какая то то ли замерзает бегунок то ли где то контакту кердык , то показывает то нет
СССР
Влад
Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
#36
Сообщение Влад »
Витали писал(а):подскажите, перестала показывать скорость. были оторваны провода от датчика, крайняя фишка. припаял крайний (перемотанный), судя по цвету, он должен быть. а четвертый куда?? оранжево черный. может быть что 2 туда? спидометр не показывает.
оранжево-чёрный провод, скорее всего, идёт на датчик износа тормозных колодок переднего колеса
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
#37
Витали
там всего три провода к датчику должно идти,
судя по фото подключены правильно,
четвертый провод х.з. возможно на колодки
или для указателя "economy-power"
скорость должно показывать и без него.
Витали
#38
Сообщение Витали »
admin писал(а):Витали
вот засада. скорость до обрыва показывала. на колодки есть серый висит. если его на массу, загорается контрольная лампа на приборке. этот оранжевый даже не дотянется до колес. может кто может глянуть что с этого жгута идет и сколько?
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#39
Сообщение novak84 »
Витали
что за контрольная лампа загорается?
#40
Витали писал(а): этот оранжевый даже не дотянется до колес
так нарасти его, делов-то :D
Витали
#41
Сообщение Витали »
Он мне сто лет не нужен!!! где скорость взять?? черный -, средний плюс. крайний припаянный тоже напряжение даёт. это правильно?
добавлено спустя:
novak84 писал(а):Витали
износ колодок
#42
Витали писал(а):может кто может глянуть что с этого жгута идет и сколько?
у меня в этом жгуте только эти три провода и идут
Витали писал(а):Он мне сто лет не нужен!!! где скорость взять??
слушай, кури схемы, а? я выкладывал их все в разделе «Электрооборудование», они пятые с верха раздела лежат
#43
Витали писал(а):где скорость взять??
черно-фиолетовый на нем должна быть масса,
голубо-красный, на нем должен быть плюс,
померяй.
голубой(средний в разъеме) это сигнал спидометра от датчика,
проверяется напильником, подключаешь напильник к этому проводу
и проводишь напильником легко - где нежалко по массе,
при этом на спидометре должна высвечиваться скорость,
если будет, значит или датчик сдох или его привод.
Витали писал(а):этот оранжевый даже не дотянется до колес
заизолируй и забудь за него.
#44
Сообщение Типосятина »
admin писал(а):сигнал спидометра от датчика,
Я восхищаюсь способностью нашего Дани приспосабливать всякие не стандартные вещи для диагностики и ремонта!!! Имитировать насечкой напильника импульсы датчика скорости - я б до такого в жизни не додумался!!!
Респект и уважуха!!!
#45
голь на выдумки хитра :D
