датчик скорости
#61
Витали писал(а):импульс - передает на приборку
откуда там импульс, ничего он не выдает если напильником скорость показывает,
провод цел, приборка тоже - умер датчик.
кстати если руки из правильных мест растут
- тут были прецеденты ремонта датчика, поищи поиском.
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
#62
Сообщение Витали »
я же и пишу что провод все передает, а не ВЫДАЕТ! речь не о датчике
#63
значит — меняй! вроде, просто всё, не так ли? :wink:
Витали
#64
Сообщение Витали »
не так то просто. датчик выходить из коробки отказывается. упирается в торчащую кромку кожуха. снял только верхушку с платой. сразу бросилась в глаза черная микроскопическая фигнюшка с признаками гари. рассыпалась, при прикосновении :(
#65
Эта черная микроскопическая фигнюшка называется транзистор,
можно было бы заменить, но у них бывают структуры NPN и PNP,
какая там структура я незнаю, тем более что надпись на нем не сохранилась.
вероятней всегоэтот транзистор сгорел/лопнул в результате преполюсовки датчика или попадания плюса на сигнал.
добавлено спустя 17 минут:
вот раскопал схему от Fairfoxа
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=24221#24221
Витали
#66
Сообщение Витали »
admin писал(а):Эта черная микроскопическая фигнюшка называется транзистор,
можно ли считать, что данный транзистор будет аналогичен тому, который слева? Z5
#67
Тебе нужен транзистор BC547 только в SMD корпусе
или почти любой другой структуры NPN в SMD корпусе.
если датчик холла издох то его можно вытащить из
старого компьютерного вентилятора у которого есть контроль оборотов.
Витали
#68
Сообщение Витали »
admin писал(а):Тебе нужен транзистор BC547 только в SMD корпусе
можно с этого места поподробнее?? что вытаскивать (датчик холла - это вся плата? я тут не далёк...) и что куда потом пихать?
#69
Тебе в начале лучше найти детали и заменить их,
но лучше если в этом не понимаешь дать это сделать тому
кто в этом понимает, я просто не смогу объяснить здесь
все азы электроники.
тебе нужно выпаять детали и заменить их,
также исправить обгоревшую дорожку.
Как детали называются я расписал на фотке,
остальные три это резисторы, их трогать не нужно.
Витали
#70
Сообщение Витали »
admin писал(а): вероятней всегоэтот транзистор сгорел/лопнул в результате преполюсовки датчика или попадания плюса на сигнал.
у меня центральный провод показывает напряжение!! так ведь не должно быть??? верно?
#71
средний провод это сигнальный провод,
там система такая: на сигнальном проводе может быть напряжение если мерять мультиметром, оно идет от чипа панели приборов, но его сила тока ничтожна, это напряжение замыкается на массу (через тот транзистор который сгорел)
пульсированиями датчика в тот момент когда он вращается.
при не вращающемся датчике там может быть напряжение, но оно почти ни о чем не говорит.
Витали
#72
Сообщение Витали »
admin писал(а):средний провод это сигнальный провод,
ну мультиметр у меня показал 12 с копейками. просто боюсь, если сделают датчик, подсоединю и опять сгорит нафиг.
Витали
#73
Сообщение Витали »
припаял транзистор. всё работает! админ, спасибо!
vikcima
Авто: fiat tipo 1.9tdi 92
#74
Сообщение vikcima »
Народ помогите!Такая же проблема не работает датчик скорости. Разобрал - на вид всё целое. Как проверить что накрылось? Может кто подскажет как проверить? И как можно сюда добавить фото (у меня не получается)
#75
может, все-таки проще купить новый? на наши деревянные он 2000 стоит....
