сигнализация
- Tipo52
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
- Tipo52
- Anton
Приветствуя Вас, подскажите, у меня на сигналке навернулся брелок(срабатывает через раз), батарейки менял, о машину стучал, не работает, можно ли запрограммировать брелок с другой сигналки (другой фирмы), на машине стоит PARTISAN RX-3,а брелок есть с Pantera SLK-35sc.Возможно или надо подбирать по честоте?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
сможешь, только пищать будет как резаная
ага, пока или клемму с аккумы не скинешь или предохранитель не вытащишь.
- serj
у меня есть и эта кнопка и инструкция, а когда батарейка в брелке
села оказалось что я незнаю/непомню как и когда эту кнопку нажимать
а инструкция дома за сотню км. на улице ночь, тихий немецкий район,
благо был в гостях и разрешили попользоваться
бтарейкой от будильника и испортить канцелярскую скрепку
- serj
- user11
Вот пример
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ VALET
Данная система может быть снята с охраны без использования передатчика (процедура аварийного отключения системы). Это необходимо в том случае, если, например, передатчик утерян, неисправен или если разрядились батарейки передатчика. Кроме того, процедура аварийного отключения системы используется для отключения режима Anti-HiJack.
Для отключения системы с помощью переключателя Valet:
1. Откройте дверь автомобиля ключом.
o Система немедленно сработает, включится сирена, начнут мигать габаритные огни и внутрисалонное освещение (если данная функция подключена).
2. Включите зажигание.
3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet.
o Режим тревоги отключится.
o СИД системы погаснет.
o Система снимется с охраны и двигатель будет разблокирован.
Примечание: Вы можете использовать описанную выше процедуру, только в случае, если программируемая функция № 9 включена. Если же функция № 9 выключена, то отключение системы должно производиться с помощью ввода персонального кода (см. ниже раздел "Персональный код отключения системы".)
Внимание! Обратите внимание, что при этом система не будет находиться в режиме Valet. Это значит, что если включена функция пассивной постановки на охрану, то после следующего выключения зажигания и закрывания всех дверей, капота и багажника автомобиля начнется 30 секундный отсчет перед пассивной постановкой на охрану.
Проверил в инструкциях для CL-400, 500 и 600 одинакого.
Если интересно посмотри тут http://grafde.com/alarms/pantera
