прикуриватель
- user11
Алешка
Питание на прикуриватель идет постоянно и поэтому от поворота ключа ни как не зависит. Попробуй просто воткнуть зарядку в прикуриватель и посмотри включится регистратор на запись автоматом или нет. Еще нужно обязательно использовать БП от регистратора так как там задействован 5 пин mini USB для автоматического включения.
- user11
В большей своей массе используют именно mini USB
http://fotki.yandex.ru/users/sat-inet-tv/view/827611/
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
Рыбятки, а кто-нибудь может объяснит связь между прикуривателем, дворниками и видеорегистратором? Когда включаю регистратор в прикуриватель, начинают работать дворники, причем с такой прерывистостью, которой нет ни при одном режиме. Но самое главное - дворники выключены. Как только начинается движение, а особенно запись - дворники начинают махать. ???????????????????
может регистратор и дворники в сговореАллочка писал(а):Рыбятки, а кто-нибудь может объяснит связь между прикуривателем, дворниками и видеорегистратором? Когда включаю регистратор в прикуриватель, начинают работать дворники, причем с такой прерывистостью, которой нет ни при одном режиме. Но самое главное - дворники выключены. Как только начинается движение, а особенно запись - дворники начинают махать. ???????????????????
блин когда прочитал чуть со стула не упал а так надо покапать проводки похоже что где то коротит прямо на постояннку дворников причем мимо реле, может у тебя как то дворники + берут с прикуривателя
- Аллочка
- Украшение форума
Аллочка
а вот обижаться у нас не принято мы не злые))))))
1) вобщем надо искать и прощупывать проводку на прикуриватель и моторчик стеклоочистителя гдето просто контачат между собой оба плюсовых провода или точно ктото наколхозил
2) можно просто вывести одельное питание с блока предохранителей на регистратор, тогда он будет жить уже своей не зависящей от других приборов жизнью.....но как ему будет не хватать в солнечные дни этих приветливо машущих дворников ... хоть иногда их всетаки включай и в сухую погоду
- Аллочка
- Украшение форума
Я не обижаюсь)))))) С чувством юмора у меня все ОК!!!Проводка могла перепутаться во время не так давно произошедшей аварии. Но тогда пострадала проводка обогрева заднего стекла. И сигнал (я об него хорошо харей своей клацнулась) - когда достаю ключ из замка и замыкаю сам руль, сигнал замыкает, и он непрерывно орет! А с ключом все нормально сигналит. Короче, надо 3 причины исправлять...
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
как подключена на твоей машке магнитола, знаешь только ты.
а вот прикуриватель сидит на одном предохранителе со стопам и бибикалкой. такчто проверь, работает ли клаксон и загораются ли стоп-сигналы.
кста, в блоке на этим предохранителем нарисована дудка. номинал - 20А.
