Добавлено: Чт 29.03.2012 11:07
Вобщем все началось с поломки стартера(перестал работать),стартер отремонтировал(поменяв всю контактную группу) поставил на место,но машина не завелась,стартер крутит и все! Искры на свечах нет,ток на катушку зажигания не поступает,в чем проблема может быть?
И может ли как то стартер не так поставил?!
(система зажигания Digiplex)
Еще вспомнил если этоДПКВ тупит,то как его выставить правильно?
