Заменил двигатель с 1.4 на 1.6. Оба моновпрыск. "Мозги" оставил старые.
Надо ли их ставить от 1.6? Если надо, то может кто знает, какой их номер? А то пришёл как-то на шрот, а мне говорят - скажи номер... (Двигатель 159 А3)
"Мозги"
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Раскопал у BOSCH
до номера мотора 8445101
ЭБУ 0 280 000 713
возможна замена наЭБУ 0 986 261 781
с номера мотора 8445102
ЭБУ 0 280 000 758
возможна замена наЭБУ 0 986 261 797
Думаю если у тебя на ГАЗе а на бензине ты ездиш мало и машина при этом работает нормально то менять нестоит,
еслилямбда рабочая то она скоректирует смесь. Проблемы могут быть при нерабочей лямбде в виде бедной смеси.
возможна замена на
возможна замена на
если
- Stopchik
