Приборная панель
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#31
Сообщение Stopchik »
admin писал(а):теоретически зависит если покупать светодиоды может стать на пару зеленых бумажек в карманах меньше
:| Да не только теоретически... Мой карман с этими экспериментами только на разные светодиоды полинял больше чем на 10 зелёных президентов. Плюс ещё спалил две цифровые панели... :(
Bilano
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
#32
Сообщение Bilano »
Народ, помоги есле кто, что знает....у меня на Fiat Tipo DGT i.e. 89 года перестала освещаться панель приборов....вобше еле видно спидометр, тахометр,часы, датчик температуры и топлива, а остальное всё нормально...успел её только разобрать, там 4 разьёма, а что дальше делать безпонятия) Тебе Admin большая благодарность за схему...подскажите плиз где что крутить и где точно смотреть! Может возможно где-то эти лампочки на максимум поставить? (релулировка что на панели не помогает) И ещё одно...машине свойственно иногда глохнуть тоже безпонятия....подозреваю, что это больше происходит когда она нагреваеться и не срабатывает вентилятор, а после и завести её удаёться с 3-го или 7-го раза потрогав перед этим комутатор и всякие провода! Возможно, что это комутатор глючит?а иногда может не завестись когда и холодная, но очень редко....Пасибо всем
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#33
Сообщение Автолис51 »
я заменил транзистор на радиаторе на на наш кт837 .пришлось согнуть новый радиатор из ал. полоски.всё заработало.(это по подсветке панели).
Bilano
#34
Сообщение Bilano »
Автолис51 писал(а):я заменил транзистор на радиаторе на на наш кт837 .пришлось согнуть новый радиатор из ал. полоски.всё заработало.(это по подсветке панели).
Спасибо Автолис51.....А а на каком радиаторе Вы заменили транзистор??Примерно где он находиться там?? Это чтоб я неошибся, а вдруг их там будет не один))
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#35
В моей понели их 2. К нужному транзистору ведут печатные дорожки от лампочек, он находится примерно в середине панели.
Bilano
#36
Сообщение Bilano »
Автолис, я глянул тот транзистор и выяснилось, что у меня стоит транзистор на плате D44H10 - он типа NPN, а КТ837 PNP)) я незнаю как впаяли 837 и у вас всё работает!! А у Вас панель вобше не освищалась?? бо я всёже как-то ещё мог различить те значения, что там показываються)
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#37
Bilano писал(а):Автолис, я глянул тот транзистор и выяснилось, что у меня стоит транзистор на плате D44H10 - он типа NPN, а КТ837 PNP)) я незнаю как впаяли 837 и у вас всё работает!! А у Вас панель вобше не освищалась?? бо я всёже как-то ещё мог различить те значения, что там показываються)
по номеру транзистора мог и подзабыть, возможно 839. панель не освещалась,т.к при замене лампочек не заметил, чтоу одной очень длинные волоски и они замкнулись между собой.транзистор сгорел.
Vit666
Авто: Fiat Tempra 1,9tds 92
#38
Сообщение Vit666 »
Может кто нибудь подскажет. Fiat tempra 1.9td электронная панель с датчиком давления турбины. Аккумулятор сел в ноль, после зарядки, спидометр перешел с километров в мили. Возможно ли как-либо перевести обратно?
Yaroslav
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#39
Сообщение Yaroslav »
подскажите где найти схему на вот эту панель
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#40
Сообщение Вит »
А кто мн может сказать у меня проблема всё таже температура охлаждающей жидкости 130 по прибору, достал датчик купил клеммы положил в кастрюлю вскипятил всё чётко вода начала закипать она сработала, после я выяснил что на холодную включая свет у меня уже 60 градусов, подогрев заднего стекла 90, + печку в салон(правдо дует холодным но это не беда) и вот оно уже 110 можно смело ехать, тык вопрос в чём где мне найти в электронной панеле провод массы и куда он подключается думаю всётаки это плохой контакт или кто более путное подскажет ????
#41
Yaroslav
ты ее сними там сзади и так все понятно без схемы
Вит
у меня уже пальцы болят писать про массовый кабель от АКБ,
кабель пропаять на всех трех клеммах, среднюю зачистить и к средней подходят тонкие провода обнови их концы,
там твоя масса панели и живет.
Вит
#42
Сообщение Вит »
Спасибо большое так и сделаю, извини за мою тормознутость((((
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#43
Сообщение Сергей33 »
Мужики, вопрос у меня такой. У панелей цифровых разных производителей распиновка разная? По логике одна и та же ведь должна быть.
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#44
Сообщение Sipoga1911 »
Ну я нашел только 1 схему с распиновкой
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#45
Сообщение novak84 »
Сергей33
на темпрах одинаковая
