Приборная панель
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
поздравляем.... красавец...)))
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Stopchik писал(а):Поменял панель без особых проблем.
Теперь собрался изменять цвет засветки некоторых индикаторов, чтобы немножко освежить панель, но пока не нашёл подходящих светофильтров... Скорее всего придётся вообще убирать светофильтры и изменять цвет самих ламп. Если всё получится нормально - расскажу подробнее.
Nurik
Сообщение Nurik »
ага... я так понял эт то что зеленое будет другого цвета???
пробовал я пару лет назад ковырять панель на предмет замены цвета пробовал синий, вышло дерьмо на солнышке ездиш как и без панели ничего невидно,
сделал красную было видно нормально но глаза ночью устают быстро,
думал потом оранжевую как у бмв но ненашел пленки такого цвета, плюнул и поставил родную зеленую и вроде как все сразу на свои места стало,
если пленку где приобретать будете обязательно матовую или светорассеивающую берите
иначе через цифры в спидометре видны спирали лампочки
Stopchik
admin писал(а):если пленку где приобретать будете обязательно матовую или светорассеивающую берите
На светонаправляющих конусах уже есть белые матовые рассеиватели, нужно только подобрать подходящий цвет светофильтра. Чтобы добиться насыщенного синего цвета, который хорошо виден днём, надо лампочки заменять на ультраяркие светодиоды, иначе реально выходит дерьмо... Оранжевый - как будто тупо светят лампочки без всяких светофильтров. Красный цвет пока не пробовал. В принципе, можно вообще убрать светофильтры и задавать цвет засветки цветными светодиодами. К примеру, пробовал даже только спидометр выделить синим - уже на порядок веселее выглядит...
Stopchik
Nurik писал(а):ага... я так понял эт то что зеленое будет другого цвета???
Можно полностью изменить цвет, но частично, на мой(!) взгляд, будет получше, так как индикаторы при беглом взгляде будут отличаться друг от друга. Не обязательно, конечно, превращать панель в новогоднюю ёлку, делая индикатор топлива красным, температуру - синим, часы - фиолетовым и т.д. Но выделить, к примеру, спидометр и тахометр - думаю стоит.
на светодиодах я тоже пробовал но они дают более точечный свет, пробовал их подпиливать для рассеивания света всеравно неочень выходило, потом была задумка вставить несколько разных цветов светодиодов чтоб выбирать цвет подсветки в зависимости от освещения и настроения но так и не взялся, на работу надо же на чем то ездить.
Stopchik
#23
admin писал(а):вставить несколько разных цветов светодиодов чтоб выбирать цвет подсветки в зависимости от освещения и настроения
Это, к стати, интересная идея... Если найду разноцветные светодиоды с большим рассеиванием - может попробую.
А чтобы небыло пятен ярче и темнее, светодиоды надо выбирать визуально - чтобы световое пятно было побольше и лучше брать маленькие - я заметил, что у них реже бывает точечная фокусировка (может, от того, что линза меньше)
Nurik
#24
Сообщение Nurik »
ребят я хочу все полностью ярко синим...))) как найдете способ дайте знать
Stopchik
#25
:( По ходу дела, самый "малокровный" вариант - искать цветные гандончики на лампочки, так как пока мне не попался светодиод с нужной яркостью и рассеиванием - перепробовал кучу вариантов - всё равно есть неоднородности в засветке, хотя цвет и яркость меня полностью устраивали... :(
...К стати, даже просто при установке цветных гандончиков, никак не обойтись без полной разборки панели для удаления зелёных светофильтров. А разборка - дело не сложное, но хлопотное, так как чтобы только вскрыть корпус, нужно выкрутить 21 винт, которые там есть трёх видов...
Иван_Ц
#26
Сообщение Иван_Ц »
А чем Вам Зелененький не нравится???
Stopchik
#27
Иван_Ц писал(а):А чем Вам Зелененький не нравится???
Немного приелся уже, да и слишком однообразно всё светится - и спидометр, и тахометр, и всё остальное... и всё зелёненькое... :)
Олежик
#28
Сообщение Олежик »
А мне нравится зелень :o
Stopchik
#29
Олежик писал(а):А мне нравится зелень
:D Мне тоже! Но, к сожалению, её количество в карманах чё-то как-то не очень зависит от цвета подсветки панели... :cry:
#30
Stopchik писал(а):Но, к сожалению, её количество в карманах чё-то как-то не очень зависит от цвета подсветки панели...
Почему независит, ведь теоретически зависит если покупать светодиоды может стать на пару зеленых бумажек в карманах меньше :D
