ABS
filinSD
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
Сообщение filinSD »
Господа! подскажите можно-ли в москве где нето найти б\у передний датчик ABS(правый-bosh) рабочий,цены на новый уж больно кусачие
помогите определить что это за ABS
вот прилагаю фото
Посмотреть на Яндекс.Фотках
у меня вроде нет ABS а вот такая хрень под сиденьем стоит подскажите что это ? хотя распределитель тормозов обычный стоит
сзади электрические стеклоподъемники есть?
если есть значит для них
для задних стекло подъемников у меня коробка - блок управления я не совсем такой блин чайник ..ну чтобы ABS стояло для сетклоподъемников это черезчур :D
yuranltd писал(а):для задних стекло подъемников у меня коробка - блок управления я не совсем такой блин чайник ..ну чтобы ABS стояло для сетклоподъемников это черезчур
надпись ABS на этом блоке по любому означает не ABS как систему а как материал из которого сделан корпус этого реле
(Acrylnitril-Butadien-Styrol извините я не химик и формул приводить тут небуду) просто в некоторых странах выброшеные машины не кидают целиком под пресс а разбирают и сортируют по материалу в разные контейнеры, эта надпись там для того чтоб знать в какой контейнер бросить это реле.
Если это не стеклоподъемники значит реле управления освещением салона или багажника, чтобы убедиться в этом просто отсоедини разъем с него, интуиция подсказывает мне что это реле специально там стоит для включения освещения при открытии одной из задних дверей.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
yuranltd писал(а):чтобы ABS стояло для сетклоподъемников это черезчур
А вдруг у тебя настолько заряжена тачка, что даже задние стёкла имеют ABS... :lol:
#23
ЯСно раз помочь дельным советом и подсказать не можете ..будем все делать по старинке методом тыка
#24
yuranltd писал(а):ЯСно раз помочь дельным советом и подсказать не можете ..будем все делать по старинке методом тыка
А какой дельный совет ты хотел услышать?
может как из реле освещения салона сделать АБС?
Ты ответы на свои же вопросы читаеш?
почитай еще... может просто незаметил?
admin писал(а):Если это не стеклоподъемники значит реле управления освещением салона или багажника, чтобы убедиться в этом просто отсоедини разъем с него, интуиция подсказывает мне что это реле специально там стоит для включения освещения при открытии одной из задних дверей.
разъем отсоединял?
mbipsa
#25
Сообщение mbipsa »
всем привет, решил новую не создавать ибо речь тоже о АБС! в общем недавно обнаружил при экстренном торможении что абс то тютю! хотя лампа на приборке о неисправности абс не горит! до замены ДВС абс работала, под капотом есть провод в черной оплетке, идет от косы АБС, вот хоть убей не могу вспомнить на кузов он был или на плюс! щас он прикручен на массу (логично что черный это масса), по схеме смотрел там тоже все плюсы красные масса черный! но до этого пробывал этот провод до плюса цеплять, ничего не произошло. так вот думаю может предохранитель сгорел когда туда сюда этот провод тыкал??? Собственно вопрос где предохранитель то находиться может? Смотрел http://www.fiat-tipo.ru/ftopic5245.html, щас пойду посмотрю места что там написаны, и еще почему лампа неисправности абс то не горит???
#26
если и есть предохранитель на АБС, то он где-то на самом блочке должон быть. в общем блоке такого нема.
mbipsa
#27
Сообщение mbipsa »
200g писал(а):если и есть предохранитель на АБС, то он где-то на самом блочке должон быть. в общем блоке такого нема.
что в общем блоке нема это уже давно понял))) щас смотрел, чет пока не нашел, снимать обшивки под рулем не стал пока, залез под заднее сиденье, при включении зажигания релюшка щелкает, значит питание идет на блок идет!
#28
ну во. то есть смотри или проводку, или датчики.
