Страница 1 из 2
ABS
Добавлено: Вт 10.11.2009 18:59
Eduard
Купив Типу, лампа неисправности ABS никогда не светилась, оказалось отсутствовала. После установки контрольная лампа живет самостоятельной жизнью, тобишь либо иногда тухнет вместе с контрольной лампой АКБ, либо светит в пол- накала или всегда светится... Пробовал резко тормозить на грунтовке при 60 км/ч, отдачи на педаль тормоза не наблюдалось. Может кто сталкивался с данной проблемой. Долгое время пытаюсь найти электрическую схему на ABS, может кто поможет со схемой, где можно скачать? Заранее благодарен. Всем удачи...
Добавлено: Вт 10.11.2009 21:32
год выпуска какой? какой абс стоит бош или гирлинг?
Добавлено: Вт 10.11.2009 22:56
Eduard
По тех паспорту 1995, хотя по мелочам много делал и на всех деталях 1994 год. По поводу электронного блока АБС, то даже не знаю его место расположения, что-бы поглядеть производителя, того что первое авто всетаки... (Сорри за ламерство) Вот кстати бирка с авто.
Удачи и здоровья...
Добавлено: Ср 11.11.2009 01:34
Это нормально по VINу выпущена в Апреле 1994г. просто ее на учет позже поставили, например в германии не пишется дата выпуска ни в каких документах, в документах пишется дата первой постановки на учет.
Схему постараюсь завтра отсканироваь
Добавлено: Ср 11.11.2009 10:13
Иван_Ц
интересно посмотреть, у меня похожая проблемка..
Добавлено: Ср 11.11.2009 12:17
Eduard
Dear Admin.
Может в инете есть источник со схемой на АБС. Думаю проверить четыре сенсора на колесах. Они по идее индукционного типа на 12В. Если 3-х прооводные- подключить +, -, нагрузку относительно + или -, если два провода, то нагрузка- последовательно, естно соблюдая полярность источника питания. В качестве нагрузки- лампочка накаливания 100- 200 Ма. Поддомкратить колесо и покрутить его, посмотреть наличие импульсов, если большой зазор, подвигать металлическим предметов по торцу сенсора.
Сейчас иду в гараж, буду искать тип эл. блока АБС.
Удачи...
Добавлено: Ср 11.11.2009 14:17
Nurik
а у мну нету АБС(((((( мож можно как нить поставить или оно того не стоит??
Добавлено: Ср 11.11.2009 19:32
Eduard
Сегодня посмотрел на АБС- установлена Bosch 0 265 201-061, рядом эл. блочек только с надписью ABS под расширительной емкостью.
Добавлено: Ср 11.11.2009 21:34
схему выложил тут http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3
ЭБУ блока абс находится под задним сидением, через лампочку накаливания сомневаюсь что что-то видно будет, уж больно много зубьев у колец абс, лампа врядли будет успевать мигать, вот через светодиод и батарейку на 3в или две по 1,5в думаю можно что то увидеть а еще лучше просто мультиметром померять прохождение, номиналы выложу если найду
Добавлено: Чт 12.11.2009 17:22
Иван_Ц
можешь поставить только еще и ступицы надо поменять а они гораздо дороже твоих!!!
Добавлено: Чт 12.11.2009 20:43
Eduard
А я у многих автоэлектриков спрашивал, что это за эл. блок стоит под задним сидением все только разводят руками, зато говорят- по электрике сделаем все что угодно....
По поводу нагрузки при проверке сенсора при 2-х проводной схеме надо обязательно ставить лампочку или резистор (на котором замерять падение напряжения), лучше стрелочным прибором или электронным с bargraff, можно и светодиодом при падении около 3 В. т.к. необходимо питание сенсора. При 3-х проводной естно проше юзать светодиод последовательно с резистором около 1КОм. Да и колесо думаю не стоит быстро крутить.
Кто сильно хочет начать ставить себе АБС, можно начать с помпы, осталось еще 20 часов http://injapan.ru/auction/h42699676.html :D , шутка конечно...
Добавлено: Пт 13.11.2009 04:50
Nurik
уже осталось 12 часов... но чет 213 баксов нема пока что.......)
Добавлено: Пт 13.11.2009 11:23
Eduard
Огромное сенкс за схему будем ковырять....
Добавлено: Вс 15.11.2009 01:07
Eduard
А никто не подскажет, какие типы сенсоров по каталогу установлены в комплекте с Bosch 0265 100 042 чтобы глянуть их характеристики.
Добавлено: Вс 15.11.2009 02:04
какие точно датчики установлены незнаю
но характеристики по бошу такие:
пердняя и задняя ось
при температуре
от -10 ... до +120 С
сопротивление
от 0,6 .... до 1,6 кОм (Килоом)
Для магнитных клапанов агрегата
при температуре
от -10 ... до +120С
сопротивление
от 0,7... до 1,7 Ом (просто ом)
PS информация от Bosch
