Фары
Добавлено: Сб 07.11.2009 18:29
Nurik
Ребята ситуация такая: включаю ближний свет - горит только левая фара, включаю дальний - только правая.... Плюс ко всему вентилятор не включается, сам не сгорел я проверил. Датчик заменил а он все равно не работает!!! Что делать?
Добавлено: Сб 07.11.2009 23:27
жидкость не кипит?
Насчет фар лампочки проверь так вытащи и дай по ней щелбан и смотри внимательно на спираль или она не оторвана если оторвана она будет вибрировать, также посмотри предохранители там на каждую фару по два предохранителя итого четыре, смотри кабель ведущий к фарам может где перебит
Добавлено: Вс 08.11.2009 00:53
Nurik
жидкость не кипит?
там кароч ситуация следующая: по ходу термостат полетел... просто движка горячая а радиатор холодный...
вопрос как нить можно реанимировать термик?????
Добавлено: Вт 17.11.2009 17:38
Stopchik
Даже если его удастся расклинить, то нет абсолютно никакой гарантии, что в самый неподходящий момент он опять не вымахнется. Так что - ЗАМЕНА, причём не обязательно оригинал (не ориг. где-то $10).
А временно можна вырвать внутренности и заткнуть малый круг... К стати в Италии много транспорта так ездит - там потеплее...
Добавлено: Вт 17.11.2009 18:24
Nurik
спасибо уже поменял на оригинал... 600 рябчиков всего...)
Добавлено: Чт 17.03.2011 23:53
Anton
привет всем,долго искал темку где кто то писал что отполировал передние фары-не могу найти, вопрос чем можно их отполировать,и вообще если разобрать фару и покрасить отражатель(у меня он потемнел)- варик ?
Добавлено: Чт 17.03.2011 23:59
Вит
Мне кажется новая 800 р стоит и стоит игра свечь ?
Добавлено: Пт 18.03.2011 00:01
Anton
ну в принципи, дело в том что кто то писал что получилось супер,
Добавлено: Пт 18.03.2011 00:09
Вит
Я тоже поставил противотуманки получилось супер, вот при первой возможности переломаю себе руки а получилось хорошо ток показывать никому н буду))) раз я расклеивал фару хотел туда дневные ходовые огнипроложить и что в итоге за заводе герметик аккуратно клали у меня с горловины шёл и был ток красный в итоге смотрелась когбудто машина с хорошего запоя с красными фарами по пириметру)))
Добавлено: Пт 18.03.2011 00:15
slavyan
Добавлено: Пт 18.03.2011 00:28
Anton
а что прозрачный герметик не варик ?
Добавлено: Пт 18.03.2011 00:42
Вит
В тот момент небыло да и толку то она всегда потела изза разницы температур и тому подобное) Короч я купил 2 новые поставил и не парюсь вот тех осмотр тут делал на вальца вьехал там приёмщик ржал что типо машина то досюда доехала а ты денег даж не платишь им и что в итоге не одного креста даж по оптике)
