Фары
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Фары
Ребята ситуация такая: включаю ближний свет - горит только левая фара, включаю дальний - только правая.... Плюс ко всему вентилятор не включается, сам не сгорел я проверил. Датчик заменил а он все равно не работает!!! Что делать?
жидкость не кипит?Плюс ко всему вентилятор не включается, сам не сгорел я проверил. Датчик заменил а он все равно не работает!!! Что делать?
Насчет фар лампочки проверь так вытащи и дай по ней щелбан и смотри внимательно на спираль или она не оторвана если оторвана она будет вибрировать, также посмотри предохранители там на каждую фару по два предохранителя итого четыре, смотри кабель ведущий к фарам может где перебит
- Nurik
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Даже если его удастся расклинить, то нет абсолютно никакой гарантии, что в самый неподходящий момент он опять не вымахнется. Так что - ЗАМЕНА, причём не обязательно оригинал (не ориг. где-то $10).там кароч ситуация следующая: по ходу термостат полетел... просто движка горячая а радиатор холодный...
вопрос как нить можно реанимировать термик?????
А временно можна вырвать внутренности и заткнуть малый круг... К стати в Италии много транспорта так ездит - там потеплее...
- Nurik
спасибо уже поменял на оригинал... 600 рябчиков всего...)Даже если его удастся расклинить, то нет абсолютно никакой гарантии, что в самый неподходящий момент он опять не вымахнется. Так что - ЗАМЕНА, причём не обязательно оригинал (не ориг. где-то $10).
- Anton
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Anton
- Вит
Я тоже поставил противотуманки получилось супер, вот при первой возможности переломаю себе руки а получилось хорошо ток показывать никому н буду))) раз я расклеивал фару хотел туда дневные ходовые огнипроложить и что в итоге за заводе герметик аккуратно клали у меня с горловины шёл и был ток красный в итоге смотрелась когбудто машина с хорошего запоя с красными фарами по пириметру)))
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Anton
- Вит
В тот момент небыло да и толку то она всегда потела изза разницы температур и тому подобное) Короч я купил 2 новые поставил и не парюсь вот тех осмотр тут делал на вальца вьехал там приёмщик ржал что типо машина то досюда доехала а ты денег даж не платишь им и что в итоге не одного креста даж по оптике)
