Страница 4 из 10
Добавлено: Ср 07.03.2012 13:54
питание это "плюс"? если не будет "минуса" - тоже не заведётся
Добавлено: Ср 07.03.2012 14:03
МИТЯ 52 Н.Новгород
читаю вот темы и думаю,у всех колхоз такой,что волосы на ж...пе шевелются и самое главное люди покупают и потом мучаются с ними,а вот хозяину позвонить и спросить не судьба
Добавлено: Ср 07.03.2012 14:20
а хозян тоже небось не при делах, какой-то чудо-электрик намудрил.
корень "муд" - ключевой
Добавлено: Ср 07.03.2012 17:22
jimm323
питание это плюс и минус. пятая и десятая ножка дигиплекса,соответственно!
Добавлено: Ср 07.03.2012 20:34
то есть если воткнуть лампочку
между "пятой и десятой ножками дигиплекса"
она у тебя будет светиться? проверял?
Добавлено: Чт 08.03.2012 08:48
jimm323
а почему нет!??
это же питание дигиплекса!
Добавлено: Чт 08.03.2012 10:11
я потому так дотошно выпытываю, что не раз с глюками дигиплекса воевал
Добавлено: Чт 08.03.2012 13:15
jimm323
снова пересмотрел всю проводку дигиплекса!
как будто что-то нагревается и даёт сбой!
заметил напряжение на дигиплексе (5 и 10 выводы). у меня показывает при заведенной машине 14.1-14.3. раньше были проблемы с генератором. менял щётки. после этого батарея была посажена и она пару дней набирала зарядку(смотрел по глазку на батареи) тогда напряжение было около 13.5 вольт и проблемы не было.радиатор дигиплекса немного нагревается.
что думаете на этому поводу.?????
Добавлено: Чт 08.03.2012 14:59
не забивай себе голову. напряжение как напряжение,
а радиатор для того и сделан, чтобы нагреваться
Добавлено: Чт 08.03.2012 16:36
jimm323
пока машина не прогрета искра не пропадает! как прогреется так начинается......
... а может это совпадение....
Добавлено: Чт 08.03.2012 17:55
jimm323 писал(а):пока машина не прогрета искра не пропадает! как прогреется так начинается....
Такое чудить может
ДПКВ
Добавлено: Чт 08.03.2012 18:22
jimm323
про него я тоже думал. реальные случаи глюков ДПКВ у кого-то были? как проявлялось???
Добавлено: Чт 08.03.2012 19:16
user11
jimm323 писал(а):про него я тоже думал. реальные случаи глюков ДПКВ у кого-то были? как проявлялось???
Как раз так в большинстве своем и проявляюься именно на горячую.
Темы по этой пробдеме можно через поиск поискать будет точно не одна.
И все типа "на горячую глохнет!, !на горячую не заводится", "не заводится пока не остынет" ну и т.д.
Добавлено: Чт 08.03.2012 19:23
Flint
jimm323
сразу как заглохнет сопротивлени меряй на разъёме
ДПКВ, и сразу поймешь в нем проблема или нет
как проверишь напиши
Добавлено: Чт 08.03.2012 19:59
вот у меня так и проявлялось ..плохой контакт был в фишке подключения его
