Система зажигания Digiplex2
#136
герметичной должна быть только торчащая их диджика трубка. внутри корпуса она наглухо соединена с " колбой" мап-сенсора.
однако герметичность самого корпуса диджика гарантирует, что во внуть не попадет влага или какаянить бяка - электроника этого ой как не любит.
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#137
Сообщение biniteck »
ну нет, там герметичность внутри нету, пробовал сам. это только если мембрана порвана
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#138
Сообщение серж »
понял
добавлено спустя 39 секунд:
буду искать другие косяки по холостым
biniteck
#139
подсосы, клапан вакуумника может?
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#140
Сообщение серж »
где он находиться?
biniteck
#141
вакуумный усилитель тормозов. в него главный тормозной вкручен.
в него же приходит второй конец вакумного шланга от которого ответвляется трубка на дижиплекс
biniteck
#142
озадачился, на что можно заменить digiplex ? имею ввиду какую-нибудь современную надёжную системы зажигания. а еще хотелось бы чтоб настраивалась под наш бензин.
я с этим дижиплексом намучался - блок 439m постоянные дерганья и глохнет на световорах иногда. я в нем уже все контактные места перепаял, результата никакого нету. подозреваю, что там какой-то элемент типа танзистора или диода какого-то пробивается или временами работает не так как надо, а заменить нечем, не нашел никаких аналогов судя по читаемым маркировкам. на другом блоке 439а не дергается, но кажется позднее зажигание. начальный УОЗ, как и по мануалу для модели 439a= около 2х градусов, но видимо у нас бенз такой или я хз причину, у меня свечи становятся махрово черные полностью и жрет около 13л/. свечи ngk BPR6... дальше маркировку не помню. и тупее на блоке 439a. я когда блок разбирал, понял, то на барометре резистивные дорожки, и наверное от вермени они стираются? соответственно найти живой блок врядли получится. потому и думаю, не лучше ли полностью систему зажигания переделать??
Последний раз редактировалось biniteck Пн 12.11.2018 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Авто: FIAT Tempa 1.6
#143
Сообщение Сергей33 »
Мда. У меня из 4-х штук этих блоков только с одним машина отлично(если не учитывать её жор) едет. Так что было б неплохо.
Alexz
Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
#144
Сообщение Alexz »
biniteck
Жор в т.ч. и от состояния датчиков может зависеть. У меня оставался блок зажигания на Типу, могу поскрести по сусекам и продать по сходной цене.
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo :)
