задний дворник
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- BoD
- Авто: Маздула 626
у меня уже глаз дергается... дворник блин, задний..
короче, моторчик работает, сам подрулевой переключатель контакты замыкает (прозванивал). плюс и минус на моторчик приходит. вывод - нету управляющей массы, на типо это белый с зеленым провод. проводка целая от моторчика до блока предохранителей и от блока предохранителей к подрулевому (прозванивал). блок предохранителей заменил, т.к. были подгоревшие контакты. ситуэйшен не изменился...
расчесал лоб...
замыкаю бело-зеленые провода мимо блока - работает!!! включается и выключается. но в начальное положение не возвращается.
граждане электрики, - где собака зарыта???
расчесал лоб...
на контактном колесе дорожки целы? контакты, что по ним скребут в наличии?
- BoD
- Авто: Маздула 626
вал на котором держиться дворник ты знаеш,BoD писал(а):это что за фрукт такой?
с другой стороны этого вала механизм в котором есть шестерня,
на этой шестерне должна быть металическая пластина(полушайба) к которой подходят щетки доводчика, когда шестерня вместе с этой полушайбой поворачиваются чуть-чуть -замыкается контакт щеток дводчика, и моторчик продолжает работать до тех пор пока одна из щеток не пройдет контактную полушайбу, как пройдет - контакт размыкается, моторчик останавливается, при этом дворник должен быть в исходном положении.
тоесть если эти контакты(щетки и полушайба) глючат то дворник часто ходит рывками и может застревать не в исходном положении.
но если нет массы(постоянной) то симтомы будут почти такие же,
поэтому прежде чем разбирать этот механизм советую убедиться в том что масса на месте и на массовом проводе она есть.
- BoD
- Авто: Маздула 626
плюс и масса на моторчике есть. я так понимаю что моторчик начинает работать, когда на него подается еще одна масса s путем поворота выключателя на стрекозе. вот она и не приходит. а может ее нет?... ладно... еще одна мысль пришла. завтра проверю отпишусьadmin писал(а):поэтому прежде чем разбирать этот механизм советую убедиться в том что масса на месте и на массовом проводе она есть.
такого быть не может. т.к. она одна в стрекозе, а все остальные ее функции работают. все включается и выключаетсяBoD писал(а):а может ее нет?...
- BoD
- Авто: Маздула 626
ура! работет! проблема была в плате на которой реле. была оборвана дорожка. теперь дворник возвращается в начальное положение.BoD писал(а):на контактном колесе дорожки целы? контакты, что по ним скребут в наличии?
но сцука через блок предохранителей падла так и не работает.
добавлено спустя 8 минут:
добавлено спустя 44 минуты:
и еще: при включении омывателя заднего стекла дворник вкл автоматически??? как и передние???
Это таймер стеклочистителя, он похож на реле снаружи но там только электроника внутри, самого реле нет.
Еще моя догадка, если дорожка в моторчике
была отгоревшей то скорее всего этому таймеру каюк,
по крайней мере той его части которая отвечает за задний дворник.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
